[Blanc] Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    freddoc
    J'ai un souci sur la machine "BRANDT LA8500T" : La machine fuit par le trop plein et principalement lors du lavage de serviettes éponge (dans ce cas elle fuit davantage). Sauf erreur de ma part, la fuite se produit en fin de lavage, juste avant le rinçage. On dirait que juste avant la fuite, la machine remet de l'eau.
    D'où peut provenir cette panne ?
    Je pensais à une pompe qui ne fonctionnait plus correctement, car lors de son démontage, l'axe était encrassé et donc l'en s'infiltre malgré le joint torique. En fait je pense que la pompe tourne mais est ralentie. Le débit à la sortie est d'ailleurs très faible.
    Par ailleurs le pressostat semble fonctionner (2 clics lorsque l'on souffle dedans)
    michelduc
    Re : Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T
    bonsoir,
    il y a des chances que la machine prend trop d'eau et ce du a la chambre de compression sale . elle se trouve au bout du tuyau qui a a son autre extrémité le présostat. tres souvent il suffit de la nettoyer pour que tout redevienne logique
    cela me dit quelque chose,
    j'ai traité cela sur un autre forum,
    (les paliers ont été remplacés)
    par contre il avait signalé une mauvaise vidange
    comme ces pompes ont un souci reccurent
    il est de loin préférable de la remplacer
    freddoc
    Bonjour Richard et merci encore ,
    Il s'agit bien d'un problème que vous avez rencontré sur un autre forum et grâce à vous j'ai effectivement réussi à changer les paliers.
    Je vais donc poursuivre en changeant la pompe et le tuyau de pressostat. Si le problème persiste certains me conseillent de boucher le trop plein avec du silicone, qu'en pensez-vous ?
    Je vous tiens au courant.
    Bonne journée,
    Fred
    freddoc
    J'allais oublier, comment svp nettoyer la chambre de compression ?
    Je vois où elle est située, mais apparemment elle semble collée et non démontable.
    Merci d'avance.
    re,
    simple en fait
    vous déconnectez le tuyau du pressostat a hauteur du pressostat lui même
    vous faites bouillir une casserole d'eau que vous versez ensuite dans la cuve
    via le tuyau avec la bouche,
    vous provoquez un mouvement de va et via par aspiration/ refoulement,
    ceci vas décrasser la dite chambre
    ensuite vous vidangez la cuve
    vous soufflez une dernière fois dans le tuyau pour le dégager de toute bulle d'eau,
    et vous le raccordez a nouveau au pressostat,
    nota:
    je vous l'ai déjà signalé,
    vu le type de pompe,
    il est de loin préférable de la remplacer car modifiée a présent,
    la votre pose un souci que vous ne pouvez percevoir(étancheité du rotor)
    freddoc
    Merci,
    En fait si j'ai bien compris :
    débrancher le tuyau côté pressostat.
    verser de l'eau bouillante dans le tuyau
    souffler et aspirer dans le tuyau pour nettoyer la chambre
    et je lance un essorage pour vider la cuve
    re,
    exact vous avez tout bon,
    autre sujet:
    au remplacement de la pompe vous allez remarquer que vous ne pourrez plus accéder au rotor,
    pour la chambre de compression:
    la modif avec bouchage au silicone ne me plaît pas,
    ceci supprime la mise a l'air libre et risque de faire caviter la pompe de vidange,(effet bouteille que l'on vide)
    mais ce n'est que mon avis,
    je n'ai jamais pratiqué cette manip,
    le constructeur ne l'a jamais proposé a ce que j'en sais,
    et perso,
    je suis contre toute modif que le constructeur n'a pas avalisé au préalable,
    freddoc
    Ok message bien reçu,
    Mais juste un petit doute :
    Pour le lavage de la chambre on met une casserole d'eau bouillante dans la cuve par le tambour de la machine, c'est bien ça ??
    Sur ce bon dimanche et encore merci pour vos conseils.
    Fred
    re,
    l'eau chaude versée dans la cuve c'est exact,(cuve ou tambour peu importe le résultat est le même)
    via le principe des vases communiquants la chambre de compression vas se remplir et lorsque vous effectuerez la manip décrite cette eau chaude vas nettoyer par agitation la dite chambre
    ensuite pompe remplacée l'on avise
    freddoc
    La pompe est changée, la chambre de compression nettoyée et pourtant la fuite continue par le trop plein, c'est désespérant...
    Lors d'un lavage de serviettes éponge la quasi totalité de l'eau s'est retrouvée par terre.
    Je voudrais éviter l'achat d'une nouvelle machine après ces différents frais (charbons, Paliers, pompe, joint caoutchouc + ressort)
    Merci pour votre aide.
    Fred
    freddoc
    re,
    Sinon en cas de changement quel modèle à la fois performant, fiable et facile à réparer me conseillez-vous ?
    philgood1968
    vous dites dans un de vos post que l'eau sort lentement du tuyau de vidange.
    Si c'est toujours le cas demontez le tuyau de vidange et assurez vous qu'il n'est pas bouché par du calcaire en le remplissant avec un robinet dans la baignoire par exemple
    Cdt
    freddoc
    Merci pour votre réponse. Le problème de débit a été réglé suite au changement de la pompe.
    Je me demande si cette panne est réparable car lorsque l'on tape fuite par le trop plein sur lave linge dans le moteur de recherche, on est nombreux dans ce cas...
    J'espère quand même... Merci pour voter aide,
    Fred
    skylab21
    re, bonjour soit chambre mal nettoyée ou pressostat défectueux car il y a trop d'eau dans la cuve-jc
    freddoc
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    J'ai nettoyé la chambre à plusieurs reprise et soufflant et aspirant de l'eau bouillante vinaigrée.
    Quant au pressostat, il produit 2 clics successifs en soufflant par le tuyau, mais fonctionne-t-il pour autant ?
    freddoc
    Par contre, je viens de démonter le petit tuyau noir situé à l'avant de la machine. Il est relié de l'avant de la cuve j'usqu'à la façade avant de la machine.
    Il est relié à une petite pièce ronde et jaune visible en ouvrant une trappe à l'avant de la machine en bas à droite.
    Ce tuyau était bouché, est-ce que cela pouvait avoir une incidence, je ne sait pas à quoi ce tuyau sert.
    Merci d'avance,
    Fred
    on vas essayer de comprendre le défaut
    et pour cela revoir tout ce qui a été traité:
    -1- paliers remplacés (pour info une photo a montré la fuite a la verticale du palier coté poulie)
    les 2 traverses on été remplacées
    -2- un souci de pompe de vidange a été constaté,
    la pompe a été remplacée
    -3- un reballement d'eau a été constaté par la mise a l'air libre au lavage de serviettes,
    nettoyage de la chambre de compression
    -4- est-il sur que le joint soufflet de cuve est bien fixé par le cable entouré d'un ressort
    il est en bon état?
    est-ce que ce check list est complet???
    me dire donc si je n'ai rien oublié
    et ensuite on avise pour une solution que j'espère provisoire (car ne me plait pas outre mesure,)
    mais bon!!!!
    re,
    on semble s'être croisé
    le tuyau noir n'est qu'un secours de vidange de cuve en cas de panne de pompe de vidange c'est donc normal qu'il soit bouché
    ledabe
    Salut Richard 4 messages depuis que je prend le fil
    Quel est le niveau d'eau dans la cuve au moment de la fuite ?
    arrêter la machine à ce moment ouvrez le tambour et contrôler hauteur d'eau.
    Pour démontage de la chambre de compression et nettoyage
    débrancher le tuyau à l'arrière de l'appareil
    Ouvrir le tambour caler les portillon avec un morceau de bois
    ouvrir la trappe de visite et vous aurez accès à cette chambre
    je vous joint quel photos pour le démontage.
    il y çà une encoche pour déclipser cette pièce
    mais çà ne vient pas facilement!!, mais c'est la seul solution,sans décuver.
    Dernière modification par ledabe ; 30/05/2009 à 08h20.
    freddoc
    Bonjour Richard et merci encore d'être là,
    Rien à redire sur la check list mise à part que la manchette est neuve tout comme le ressort que j'ai changé en même temps et après un nettoyage méticuleux.
    Ce matin j'ai encore vérifié l'état du pressostat (2 clics) et l'état du tuyau (re-nettoyage). J'ai même soufflé dedans en bouchant l'autre extrémité pour déceler une éventuelle fuite, mais rien.
    En fait, il n'y a pas d'endroit où je n'ai pas soufflé sur cette machine
    Même le tuyau noir (voir mon message précédent) qui va à l'avant de la machine derrière la petite trappe en bas à droite sur la face avant y est passé.
    Voilà donc,
    J'attends de vos nouvelles.
    Merci encore.
    re,
    chougaby (salut)
    tu as enlevé le filtre sur la photo du coup il risque de ne pas comprendre la manip en ayant pas la bonne vision de l'ensemble,
    pour info je lui ai fait nettoyer la chambre de compression via le tuyau du pressostat avec la casserole d'eau chaude,
    pour freddoc une info :
    ne pas vous inquiéter outre mesure
    les "pros du forum"
    sont sur votre souci mais n'interviennent pas forcément s'ils n'ont rien a ajouter a ce qui est dit,
    en voici la liste principale:
    chougaby
    skylab 21
    bret 35
    u96
    pepin 45
    philgood
    et moi même
    re,
    bon ok
    reste ceci (qui ne me plait pas outre mesure)
    mais sans risque sauf un risque de dysfonctionnement par effet bouteille qui provoque une mauvaise vidange
    bouchez provisoirement la mise a l'air libre via un bouchon de silicone que l'on puisse par la suite enlever,
    donc utiliser du silicone classique qui sert a faire des joints et pas une colle a base de silicone (c'est différent)
    freddoc
    Merci à tous de vous pencher le problème. Je bouche donc en attendant avec du silicone.
    Je ne suis pas le seul à être concerné par ce problème apparemment :
    http://forums.futura-sciences.com/de...mplissage.html
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...r-71-3513-haut
    http://forums.futura-sciences.com/de...aw1200-aa.html
    Bonne journée à vous.
    @ bientôt,
    Fred
    re,
    même si cela résoud bien le souci il ne faudra pas en rester là,
    vu que tout ce qui a été remplacé devrait remettre a pratiquement neuf cette bécane il faudra quand même comprendre pourquoi cette machine a un tel souci alors qu'au départ elle ne l'avait pas
    il reste bien comme le signale chougaby et skylab un doute sur l'état du pressostat (je ne voie que cela) mais avant d'investir sur lui il vaudrait mieux en être sur
    de fait il faut être certain que la fuite ne vienne pas d'ailleurs,
    d'ou ma manip de boucher la mise a l'air libre provisoirement et voir son comportement
    donner la hauteur d'eau dans la cuve tel que décrit par chougaby,
    je vais voir vos liens le temps que vous effectuez la manip
    Dernière modification par richard 31 ; 30/05/2009 à 09h14.
    freddoc
    Une petite info peut-être importante :
    En fin de cycle "Lavage", il se produit un second remplissage d'eau (on entend bien l'eau arriver) et quant le tambour se remet à tourner, c'est à cet instant que la fuite se produit par ce que j'appelle le "Trop plein".
    Et lorsqu'il s'agit de serviettes éponge, ce sont des litres d'eau par terre.
    Voilà au cas où, @+,
    Fred
    freddoc
    Une personne a rencontré le même problème et a fait à peu près les mêmes manips y compris le remplacement du pressostat et ce sans résultat. Ma fuite se produit exactement à l'endroit où il l'indique sur la photo :
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...lave-linge.htm
    Mais bon, comme on dit un cas n'est pas l'autre. Je me demande si je ne peux pas le changer (après la vérification au silicone bien-sûr). Et si cela ne marche pas, je pense qu'il est possible de le rendre non??
    Merci,
    Fred
    re,
    les liens hélàs nous amènent au même point qu'ici,
    le coup du silicone y est aussi proposé (mais pas le résultat, dommage!!)
    mais de toute façon même si cela fonctionne ce n'est pas logique pour autant
    il y a un non dit involontaire de votre part a mon avis qui m'échappe
    re,
    les pièces fournies ne sont en principe jamais reprises ,
    donc il faut être sur de soi quand on les remplace,
    donner le niveau d'eau en phase lavage et rinçage
    rien d'inutile jusqu'a présent n'a été remplacé (même s'il y en a eu déjà pas mal)
    mais il faut que cela reste le cas jusqu'a résolution du souci
    freddoc
    si ça peut faire avancer le schmilblick, voici une question/réponse trouvée sur le net et qui rejoint Richard :
    #4042 Question Bricolage : Fuite d'eau machine à laver Thomson
    Bonjour à tous ! je possède un lave linge Thomson type ap952 e/ef, une fuite se produit par le trop plein derrière la machine à l'intérieur j'ai effectué un nettoyage complet de la chambre de compression, aucun problème particulier mis à part de la saleté à l'intérieur, remplacé le joint torrique de celui-ci, testé le pressostat mise en pression pour une éventuelle baisse de pression de la menbrane, no problème apparemment. Remplacer le tuyau de celui-ci. Mais hélas ! toujours cette maudite fuite... au secours amis bricoleurs !
    Réponse (1) d'un internaute à cette question
    Bonjour, votre problème est dû au clapet interne se trouvant dans la partie cuve inférieure, il reste sûrement ouvert pendant le lavage, il s'agit d'une membrane, un genre de clapet qui laisse passer la vapeur, et l'excédent d'eau ou de mousse dans un sens, il n est pas démontable interne à la cuve inférieure, solution changer la demi cuve, ou boucher la partie trop plein avec un silicone, tenez-moi informé, bon courage.
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 22h55
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 11h56
  4. Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Par invitef8b02c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 19h31
  5. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 16h10
