[Brun] Image qui disparait au bout de 5 minutes [résolu]
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, j'ai un téléviseur Thomson Blackpearl 60 cm modèle 28DG22E Type 413/ICC17 EU. Voici l'explication de la panne: Lorsque je met ce téléviseur en marche tout fonctionne bien, mais au bout de 5 minutes, (j'ai chronométré) l'image disparait progressivement (en 10 seconde) en se troublant jusqu'a disparraitre définitivement. Le son continu de fonctionner, on peut changer de chaine, mais ... plus d'image. Es-ce un composant qui chauffe trop et qu'il faudrai refroidir avec un ventilateur d'ordinateur ? Merci de m'aider, cordialement, Jean.
    jeanjeandu84
    Re : Image qui disparait au bout de 5 minutes
    He ben, pas de chance, personne repond. J'ai ouvet le capot de ma télévision et mis un ventilateur a fond sur le circuit imprimé principal, meme problème, elle s'éteint. J'ai remarqué au passage que lorsque l'image disparait, les 3 canons à elèctron s'éteigne aussi, ils sont normalement de couleur orange mais quand l'image disparait, cette luminosité orange disparait aussi. Cordialement, Jean.
    azer
    salut,
    refaire les soudures sur et autour de la tht...voir pin 2 et 7 de la tht (heater) = alimentations des filaments.
    jeanjeandu84
    Bonjour et un grand merci à AZER, j'ai refais les soudures comme tu m'as dit, j'ai allumé le téléviseur et aprés 30 minutes d'essais ça marche trés bien .Cordialement, Jean.
    marc.suisse
    Salut
    Félicitations pour ton dépannage et du retour d'info
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Panne TV LG LCD RZ-26LZ50, image disparait au bout de plusieurs minutes.
    Par CED_TV_JVC dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/11/2008, 14h44
  2. [Brun] Ecran isonic image qui apparait puis disparait
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2008, 06h43
  3. [Brun] Image TV qui disparaît
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 04h19
  4. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
  5. TV : image qui disparait et reapparait
    Par vegaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 19h15
