[Brun] Panne PHILIPS GR2.3AA
    goupilargenté
    J'ai un problème avec un TV PHILIPS 16/9, GR2.3AA.
    A l'essai il a fonctionné un quart d'heure. Mais à la remise en marche, l'alimentation disjoncte toutes les 5 secondes environ: l'écran s'allume en blanc une seconde, puis la lumière rétrécit horizontalement en formant un coussin très flou (comme s'il y avait un manque de concentration) pendant une seconde, puis tout s'éteint pendant 3 secondes, et le cycle recommence seul...
    Le test de la lampe est bon, la lampe s'éclaire en 2 temps (faiblement d'abord pendant 2 sec. puis normalement).
    J'ai pensé à un défaut du circuit de coussin, mais il semble différent de celui du GR2.1 et je n'ai pas le schéma; le transistor BUK semble bon.
    J'ai pensé au transfo THT mais il venait d'être remplacé (belle couleur ivoire sans poussière...) ainsi que le transistor BU 508.
    Je serais heureux d'avoir l'avis de ceux qui ont eu affaire à ce type de panne. Merci par avance.
    michelduc
    Re : Panne PHILIPS GR2.3AA
    http://www.eserviceinfo.com/download.../Philips_.html pour le schéma. je commencerais par réduire vg2 pour voir si cela continue , cette coupure est due a mon avis a un trop important courant de tht
    goupilargenté
    Bonjour, et merci Michelduc.
    La manoeuvre du pot. G2 ne change rien à la panne.
    Faut-il y voir la preuve que le transfo THT neuf a déjà lâché?
    J'ai lu sur un poste que les THT de couleur blanche étaient à éviter, et de plus celui-ci ne comporte aucune référence.
    Il me semble que s'il y avait un défaut sur une sortie secondaire (200V...) la panne serait différente.
    Vois-tu un moyen d'incriminer à coup sûr la THT? ou le tube...
    Merci par avance.
    parcro
    Avé
    contrôle les soudures de la plaquette du déviateur
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    goupilargenté
    Bonjour, et merci à Parcro.
    Soudures sur platine déviateur normales.
  1. [Brun] Panne philips gr2.2
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 23h24
  2. [Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Par otochi dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 12h02
  3. TV Philips en panne, chassis gr2/2
    Par inviteca2cd3cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h57
  4. Panne tv philips image sombre. chassis gr2.4
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 23h46
  5. Philips GR2-1 AB en panne
    Par neomuse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 16h02
