[Thermique] Clim DC inverter Airton fuite de gaz
    invite681c9ad4
    Bonjour, ma clim reversible est en panne, le compresseur ne se met plus en route, ou alors quelques secondes à l'allumage mais c'est pas systématique. L'unité intérieure ventile normalement. Elle a marché 1 ans sans problème, la 2ème année, elle me paraissait moins performante.
    Bref, en l'installant, j'ai légèrement pincé un raccord en cuivre, cela fuit-il systématiquement lorsqu'il y a pincement?
    Comment savoir si c'est une panne de gaz ou autre chose?
    Cram 64
    Re : Clim DC inverter Airton fuite de gaz
    Bonjour guiguini,
    Seul un technicien frigoriste pourra le dire après avoir posé les manomètres. Je ne comprends pas bien le terme de "pince un raccord cuivre" dans le jargon c'est un tube que l'on pince accidentellement en dépassant le rayon ce cintrage ce qui fait qu'un écrasement limite le passage et crée une perte de charge importante.
    Marc.
    invite681c9ad4
    Merci Marc.
    Effectivement le tube est écrasé car trop plié. Je ne connais pas le jargon, je suis novice.
    Tu penses donc que cela entraîne auomatiquement une fuite de gaz?
    La seule solution est de changer les raccordements (tubes cuivre)?
    N'importe quel frigoriste fera le déplacements pour tester ou dois-je passer par un agrée Airton?
    Cram 64
    Un frigoriste agréé Airton présente l'avantage de connaître le matériel, et t'évitera quelques sarcasmes toujours possible. Dans tous les cas un frigoriste est en mesure d'intervenir selon son bon vouloir.
    Marc.
    centaurus
    Rien de plus à ajouter, Cram 64 à tout dit. JUste une précision, il n'y a pas obligatoirement une fuite à un pincement, mais un tube pincé c'est pas très bon pour le fonctionnement du groupe froid.
    Pour la recherche de fuites frigorigène seul un spécialiste pourra le faire. Il est toujours possible de regarder si il y a des traces d'huile sur les raccords ou soudures ou si il reste encore du gaz de faire des recherches avec un produit moussant (eau + savon). Mais même si vous la trouvez vous même, il faudra quand même un professionel pour la réparation.
    Salutations
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    invite681c9ad4
    Merci beaucoup pour vos précisions. Je vais essaier l'eau et le savon, si c'est pas ça je verrais avec un frigoriste.
    Est-il possible pour un frigoriste de reparer la fuite ou dois-je changer les raccords en cuivre?
    Garder un raccord pincé est mauvais pour l'appareil, alors ne faut-il pas les changer dans tous les cas?
    centaurus
    Citation Envoyé par guiguini Voir le message
    Un frigoriste pourra trouver la fuite, en ce qui concerne le cuivre pincé, lui seul jugera si cela porte préjudice au bon fonctionnement de l'appareil
    Salutations
  1. [Thermique] clim airton
    Par invitebf50b2e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 17h56
  2. Clim fixe reversible AIRTON DC Inverter Brico Depot
    Par invite681c9ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h40
  3. Climatiseur Airton Dc Inverter
    Par invitef4b11513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 08h03
  4. [Thermique] Climatiseur Airton inverter
    Par invite1a4075a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 65
    Dernier message: 30/07/2008, 14h58
  5. [Thermique] pb PAC inverter Airton
    Par inviteb7e56301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 10h22
