[Blanc] fuite sur mitigeur
fuite sur mitigeur
    invite24a95b69
    Unhappy fuite sur mitigeur
    bonsoir quelqu un pourrait me dire si il est possible de démonté un mitigeur de cuisine le problème que j ai c est qu il fuit au niveau de la colonne qui pivote.il fuit plus en dessous mais au dessus il devient noir on dirait que cavient du joint.petite précision il ne fuit que quand je l ouvre .merci d avance.des que possible je mettrai une photo pour aidé
    invite24a95b69
    Re : fuite sur mitigeur
    bonjour je met la photo du mitigeur qui me prend la tete merci d avance pour le coup de main bonne journé a tous
    Renzo
    En enlevant la pastille rouge/bleu sur la manette tu auras accès à une vis pour déposer la poignée et démonter l'ensemble.
    invite24a95b69
    merci renzo j ai bien arrivé a le démonté . la fuite du bas et résolu il y a juste la partie du haut avec le bec de cygne que je n ai pas arrivé a desolidarisé pour trouvé pourquoi sa noircissait au niveau de la rotation. bonne soirée
  1. Peut on mettre un mitigeur thermostatique sur le retour d'une chaudière bois?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2017, 16h02
  2. Probleme de sifflements important sur mitigeur thermostatique
    Par invite0a1484cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2009, 17h07
  3. [Info] Mitigeur
    Par inviteb80d1283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 08h48
  4. [Thermique] mitigeur thermostatique
    Par invite9e49ea2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 16h30
  5. [Divers] fuite sur un mitigeur! [Résolu] [Avec la solution]
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 20h05
