[Blanc] Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    invite7dcdb507
    Lave linge Arthur Martin Electrolux AWF1210.
    Après avoir couché la machine sur le coté droit pour essayer de voir l'origine d'un petite fuite d'eau, la carte de puissance a été mouillée et a grillée lors de la remise sous tension.
    Après remplacement du module de puissance la lampe-témoin rinçage clignote continuellement et ça bip en permanence.
    Quelqu'un sait-il s'il y a une combinaison de touches ou une manipulation d'initialisation à effectuer ?
    Merci de vos réponses
    invite039efc44
    Re : Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    attention a savoir que chez electrolux on peut commander une platine programmer ou non programmer qui faut programmer que seul un technicien peut faire.
    invite7dcdb507
    Merci ROGER38.
    Mais tout de même bizarre qu'un distributeur vende à un particulier une carte non programmée! C'est un peu vendre un ordinateur sans son BIOS.
    Savez-vous où et à qui s'adresser pour ce genre de travail ?
    inviteb9b344c4
    tu t adresse au depanneur proche de chez vous
    la sudiste
    bonjour, le module n a pas été configuré, c'est ecrit dans la doc, donc la personne qui vous l'a vendu aurait du vous avertir !!! donc retourner là ou vous l avez acheté et dites leur !!!!
    ptigui29
    si le renvendeur fait du dépannage électroménager ,essayez de voir avec lui si il peut passer chez vous pour programmer le module (pour le programmer il doit être monté dans l'appareil) ou vous déposez l'appareil complet à son atelier.
    invite1440760f
    Pensez à garder l'ancienne carte, en effet les codes de programmation sont notés dessus.
    invite7dcdb507
    Problème Résolu.
    Merci à tous.
    En fait j'ai contacté sans agressivité mon vendeur par ailleurs très compétent et prompt dans sa réponse.
    Les modules de puissances sont normalement pré configurés mais celui-ci ne l'était effectivement pas.
    Il m'a décrit la procédure de programmation à effectuer à l'aide des touches de la machine, et évidemment lorsque l'on sait, "ya qu'a", ce n'est vraiment pas sorcier.
    Il faut effectivement entrer le nombre de 16 chiffres hexadécimaux qui figure sur la carte d'origine.
  1. [Blanc] pb de Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    Par inviteb8937954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 09h53
  2. [Blanc] Machine a laver Arthur Martin
    Par invite74d9956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 12h15
  3. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 10h49
  4. MAL Arthur Martin AWF1210
    Par invite42db14ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h48
  5. machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par invited629a225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 15h04
