sur ce tv ecran noir , led en facade reste bleu tremblante , clavier inactif, telecommande idem
sur la platine ou il y a entre autre le tuner , il y a 2 led sam 2333 ref 0DL233309AC
la D1004 au niveau du connecteur P1001 i est eteinte
et le D750 au niveau du connecteur P900 elle est allumée rouge.
le tv est reparti tout seul a force de debrancher , couper , allumer etc il a tenu environ 1 jour , puis meme combat la led bleu clignotte rapidement .
j'ai remarqué que quand il fonctionne normalement la led clignotte rapidement puis passe au rouge std by. de plus la fameuse led sur la carte tuner devient rouge comme l'autre et le relai sur la carte alim colle.
j'ai changé tous les chimiques de la carte alim sans succes.
sur la carte alim il y a 2 gros condo 400v 1 est a 300v , l'autre rien du tout .
pouvez vous m'expliquer le principe de cette alim ?
si quelqu'un avait le schema de cette alim se serait bizance !!!
a+
mimi13
