TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume [résolu]
Ma TV LCD Thomson Intuiva 32LB130S5 chassis IFC130 se met en veille puis se rallume en permanence toute les 2 secondes.
J'ai donc ouvert la TV pour vérifier les connections , fusibles et les soudures puis j'ai esseillé disoler le défaut se qui me dirige sur la carte de veille si joint en photo.
C'est de cette carte que j'entends le relais (point jaune sur la photo) s'ouvrir puis se fermer en permanence sachant que pour moi un relais ca marche ou ca marche pas. En déposant cette carte je me suis appercue que la "puce" (point rouge sur la photo) été noirci au niveau des soudures. Par défaut j'ai refais les soudures mais il n'y a eu aucun résultat.
En vérifiant les composants en vente sur internet on s'appercois que beaucoup proviennent de cette carte veille seulement thomson ne fabricant plus de TV les composants sont indisponibles.
Je suis sur Lyon, mes compétences dans ce domaine sont limitées et je ne connais pas de bonnes adresses... J'ai un fer a souder, un testeur et plein d'autre outils pour effectuer les testes ou réparations.
Je demande votre aide afin de confirmer ou non mon diagnostique, puis d'isoler le composant défectueux et trouver un fourniseur de se(s) composant(s).
Je précise que si je change rapidement les chaines via les touches sur la TV, elle ne se met pas en veille.
Re : TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume
salut,
ton probème vient bien de l'alim de veille, et n'étant plus disponible, il te reste plus qu'a réparer aux composants.
08/05/2008 - 14h44
phiney
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
21
Merci pour ta réponse.
On est déja sur la bonne alim, a l'aide du multimetre comment puis je controler dans un premier temps le bon fonctionnement du relais et de cette "puce" a 8 pattes ?
Comment avoir la bonne analise en partant de l'alimentation de cette carte jusqu'a la sortie ?
08/05/2008 - 14h55
phiney
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
21
Voici la photo coté soudure
11/05/2008 - 14h30
phiney
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
21
UP ! UP ! UP !
Qui pour m'aider a trouver le composant coupable ?
11/05/2008 - 15h01
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
35
Messages
4 254
salut,
il faut changer l'IC 8 pattes + les 2 diodes + l'opto (IP630) + le TL431.
Merci azer pour ta réponse et ton super schéma .
Pour m'éclairer un peu plus, peux tu m'expliquer le role de ces composants dans la carte et pourquoi leurs changements ou changement systématique ?
J'ai trouvé 2 magasins électronique a Lyon, mais je n'ai aucune idée des prix pratiqués et sur la toile les prix vont de 1 a 10 . J'ai trouvé le CI de 5€ a 22€, ce qui me semble bizard.
As tu une idée de prix sur ces composants ?
Merci pour ton aide
12/05/2008 - 20h53
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
35
Messages
4 254
salut,
c'est un epu comme un kit de dépannage d'alim...
aucune idée, mais l'alim porte la référence 2143065A dans les 90€.
Tu peux toujours voir si elle est dispo sur le net.
12/05/2008 - 21h20
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Ma télé LCD Thomson Intuiva 32LB130S5, chassis IFC130 se met en veille et se rallume toute les deux secondes.
azer m'a confirmé que l'alim veille 2143065A était en cause et les composants a changer car Thomson ne fabrique plus de TV.
J'ai fais 3 magasins spécialisés a Lyon avec mon alim et ma petite liste de composants introuvables.
J'ai trouvé les references identiques sur un site seulement le nombre de composants, les écarts de prix entre eux et le non referencement par rapport a la télé me semblent louches.
