[Brun] Chaine Technics - plus de son à partir du CD
    invite82991d5c
    Sur ma chaine hifi Technics CH530, depuis 2 jours je n'ai plus de son lorsque j'utilise le lecteur CD qui tourne normalement. Si je met le son à fond j'entends légèrement mais de très loin.
    Par contre utilisant la radio, j'ai bien le son qui sort correctement.
    Qui pourrait me dire d'où peut venir le problème.
    Merci d'avance de votre aide
    invite82991d5c
    Re : Chaine Technics - plus de son à partir du CD
    Personne n'aurait d'idée?
    parcro
    Avé
    fiche secteur 220 v enlevée, essaie de bien ré-enficher le câble plat de liaison entre B1 et B2 après avoir contrôlé ses contacts
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite82991d5c
    La prise d'alim est branché car le CD tourne.
    Pour les cables plats, je l'ai est enlevé et rebranché, les fiches ont l'air correctes. Je pensais que cela pouvais venir de ces cables mais étant donné qu'ils sont différents des autres éléments je ne peux pas en tester d'autres.
    Sais-tu où je pourrais acheter ces cables plats dans le cas où ça viendrais de là?
    parcro
    Avé
    trouvé ceci:
    error code of u70 on SL-CH570. the cd player does nothing but has power to it.
    U70 MEANS NO COMMUNICATION WITH CD, CHECK RIBBON LEAD BETWEEN UNITS IS NOT DAMAGED AS THIS IS THE NORMAL PROBLEM. IF OK YOU WILL NEED TO CHECK FOR DATA ON SCL AND SDA RAILS,
    source
    http://www.eserviceinfo.com/repair_t...ch_rt=SL-CH570
    Amicalement.
    DD
  • Discussions similaires
    1. Réponses: 64
      Dernier message: 26/03/2009, 00h41
    2. [Brun] gros problème chaine hifi technics éléments séparés
      Par invitec0857cac dans le forum Dépannage
      Dernier message: 19/03/2007, 15h02
    3. a quoi sert la sortie 5.1 de ma mini chaine technics SC-EH770
      Par invited24110aa dans le forum Électronique
      Dernier message: 08/12/2006, 23h38
    4. Pas de son sur chaîne Technics SA-CH655
      Par invite413333e3 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 15/12/2004, 19h14
    5. Panne sur chaine Technics
      Par invite649a3478 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 04/12/2004, 15h21
