[Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    marc.suisse
    Bonjour à tous ,
    Je suis confronté à une panne sur un petit téléviseur LCD .
    Symptômes : L'image et le son apparaissent et 2-3 secondes après , l'image disparait et le son reste.
    J'ai fais un contrôle des impédances des transformateurs sur la platine inverter , il n'y a aucune différence , en tout cas suivant cette méthode de mesure .
    J'ai également un testeur de tube CCFL qui me dit que les tubes sont bons .
    Mais d'ailleurs , savez-vous comment fonctionnent ces testeurs ?
    Est-ce normal que lorsque je court-circuite ( pour test ) les 2 pins de sortie de ce testeur , qu'il m'affiche une led verte indiquant que tout va bien ?
    Et d'ailleurs , ces testeurs sont-ils fiables pour le contrôle des tubes ?
    Pour en revenir au tv , j'ai également remarqué des lignes verticales de plusieurs couleurs prenant tout la hauteur de l'image sur sa droite , j'imagine que cela n'est pas bon pour la dalle ?
    Merci d'avance de vos éclaircissements !
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    azer
    Re : Rétroéclairage sur CTV LCD.
    salut marc,
    c'est possible d'avoir une photo et le type de la dalle, stp...
    marc.suisse
    Salut Azer
    Alors écoutes , j'ai regardé , mais il n'y a absolument aucune étiquette qui indique le type de la dalle ...
    TECHNO TREND LCD TV-2010
    20 GRLC 200704 0278
    azer
    salut,
    la dalle est sous le blindage ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr ,
    l'alim est séparée ;attention à la tension que délivre cette alim et surtout à son intensité ;s'il n'y a pas assez d'ampérage le tv a tendance à s'allumer brièvement et se met en sécurité au niveau de la commande CFL.......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re ,
    en fait c'était le condensateur dans l'alim à découpage de 68µfds 450v qui était faiblard(tension mesurée avant la panne=307v ,après la panne=405v).....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re re
    c'est une alim de labo (12v 6A)en substitution qui m'a levé le doute et m'a permis d'accuser l'alim à découpage.....
    marc.suisse
    J'ai oublié de vous préciser que j'ai remplacé l'alimentation par une de laboratoire ( même voltage et ampérage ) et cela fais la même chose .
    Je vais regarder pour enlever le blindage .
  1. [Brun] Panne sur retroeclairage TV LCD TOSHIBA ??
    Par invitede5d3c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 16h02
  2. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 12h47
  3. [Blanc] Panne rétroéclairage sur FOUR DE DIETRICH
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h37
  4. Retroeclairage LCD avec neon plats
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 05h16
