[Blanc] four fonctionnant "à moitié" sur Cuisinière Brandt Alliance KT6342
    invite08bc1d2e
    J'ai vu plusieurs post concernant des pbs de four sur cuisinière Brandt KT 6342 mais aucun ne correpond à mon pb semble-t-il :
    Sur les 2 éléments chauffants du four, seule la sole fonctionne correctement : en admettant que je cherche à obtenir 200° dans le four en faisant chauffer sole + voute (sur le selecteur), j'y arrive (mais ça prend du temps, forcément puisque la voute ne chauffe pas.)
    Le thermostat à l'air de fonctionner puisque, arrivé à 200° il coupe la sole.
    Si je ne mets que le "grill" en route, il y a très peu de chaleur de produite.
    Là, par contre, le thermostat "bidouille" : au lieu de rester éclairé en permanence (ce qui serait logique car la température demandée n'est jamais atteinte !) il s'éteint parfois 1 ou 2 secondes puis recommence plusieurs dizaines de secondes, puis s'éteint, etc...
    NB: l'horloge fonctionne, l'allumage electrique des plaques gaz aussi.
    Merci d'avance de vos réponses !
    invite5b71786c
    Re : four fonctionnant "à moitié" sur Cuisinière Brandt Alliance KT6342
    bonjour, et si vous mesurez votre resistance de voute, qu est ce que ca donne ???
    invite08bc1d2e
    je ne l'ai pas testée. J'ai peut etre tort mais il me semble rare qu'une resistance "lache" comme ça.
    C'est pourquoi je m'interroge plutot sur le thermostat...qui a l'air de marcher correctement uniquement quand la sole est activée (ou quand la sole ET la voute sont activés ensemble).
    Y aurait-il un 2ème thermostat ? uniquement dédié à la voute quand elle fonctionne seule ? ça me parait bizarre !
    je vais voir si je peux accèder à la connectique de la voute.
    invite5b71786c
    mesurez la resistance, cela se change plus souvent qu un thermostat !
    invite08bc1d2e
    je ne m'y connais pas beaucoup en electricité ...
    ce que je dois controler avec le testeur, c'est ? :
    - que le courant arrive jusqu'à la resistance (en gros du 230 v en alternatif) quand j'active le grill ?
    - OU que la resistance fonctionne ? (je fais comment ? je debranche la resistance et je teste sa capacité en selectionnant le symbole "ohm" (Ω) de mon testeur ? je devrais avoir quelle valeur si ça fonctionne bien ?)
    invite5b71786c
    c est en mesurant la resistance en ohms, donnez la valeur et l on vous dira si elle est bonne ou pas !!
    invite08bc1d2e
    OK, je vérifie ça ce soir et je transmets les résultats demain matin.
    merci de votre aide.
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    oups!!!!!!!!!
    mesurez votre résistance appareil déconnecté du réseau
    et les fils sur cosses du grill déconnectées tout autant et là vous faites votre mesure en ohms
    ensuite on valide ou pas!!!!
    cela c'est pour la suite:
    je pense que la panne est ailleurs (carte de puissance) j'y ai un doute!!!!!
    mais
    invite08bc1d2e
    Je viens de vérifier la puissance de la resistance dans les conditions suivantes :
    -cuisinière branchée mais disjoncteur coupé
    -fils sur cosse du grill déconnectés.
    Le résultat est le suivant :
    -testeur sur 20 Kohm : 0.03
    -testeur sur 2000 ohms : 025
    -testeur sur 200 ohms : 24.8
    Les résultats sont-ils "normaux" ?
    Faut-il que je recommence en déconnectant tout ?
    re,
    c'est tout bon,
    désolé on arrive a ma supposition,
    pendule ou platine de puissance hs (voir plutôt coté platine a l'intuition)
    un relais doit chahuter
    invite08bc1d2e
    J'ai peur d'arriver aux limites de mes compétences en éléctricité (....)
    ça peut se régler par un simple changement d'une pièce de la cuisinière ou c'est plus compliqué que ça ? (genre "la platine de puissance" que je pourrais changer avec 2 vis et un peu d'huile de coude ....)
    invite08bc1d2e
    Encore une ou 2 questions :
    -sur une "platine de puissance", peut-on changer un relais défectueux ou doit-on changer toute la platine ?
    - une "platine de puissance", est-ce la même chose qu'une "carte de puissance" ?
  1. [Blanc] Four gazinière Brandt "Alliance" (gaz de ville) : odeurs lors de la cuisson
    Par invite3a39e262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 08h55
  2. [Blanc] Four cuisiniere Brandt KT6342 chauffe sans arret
    Par inviteee71146f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2009, 17h38
  3. [Blanc] Cuisinière électrique Zanker fonctionnant à moitié à l'envers.. :(
    Par invite5ebc3fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 11h11
  4. [Blanc] Passe de "lavage" à "fin" sur brandt p3530d
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 21h22
  5. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h35
