[Brun] Télévision RADIOLA problème d'écran noir
    invited07a08bd
    Post Télévision RADIOLA problème d'écran noir
    J'ai un petit souci sur ma télé, une RADIOLA 70cm qui a bien 15 ans !
    Quand je l'allume l'image disparait (écran noir) et apparait (souvent brouillé avec des espèces de barres horizontales) et le son aussi, si je veut qu'elle fonctionne correctement je dois donner des gros coup sur le châssis.
    Une fois qu'elle est chaude elle fonctionne a peu prés bien mais depuis peu par moments l'image disparait et le son aussi, il faut encore une fois taper dessus.
    Je pense qu'il y a un soucis de soudures quelque part mais il y en a trop, je ne vois pas si il y en a qui sont en mauvais état...
    Si quelqu'un a une petite idée !
    Merci d'avance.
    Morgan.
    parcro
    Re : Télévision RADIOLA problème d'écran noir
    Avé,
    avec le type exact et complet, il serait possible de mieux conseiller....
    mauvaises soudures certainement: parties alim, tht
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited07a08bd
    Merci bien je vais verifier pour l'alim, quesque le tht?
    invited07a08bd
    J'ai refait les soudures de la petite carte d'alim sur le coté mais cela ne change rien, aparament ce serais la grosse carte en bas qui serait en cause !
    Il n'y a pas de risque a la retirer pour verifier les soudures?
    PS: J'ai oublié de préciser que le souci est aussi présent lorsque j'utilise la peritel (tnt oblige).
    invited07a08bd
    Une petite recherche sur l'ami google m'as permis de trouver ce qu'étais te tht, apparemment il serais la cause de mes problèmes, en tapotant dessus l'image apparait et disparait, je vais refaire les soudures ce soir mais elle me paraissent en bon état.
    Le tht peut il être hs? Si oui combien coute une réparation chez un petit réparateur de télé?
    Merci !
    invited07a08bd
    Aprés quelque tests il s'avere que l'écran fonctionne : il affiche le numero des chaines et les menus.
    C'est donc le signal venant du tuner et de la peritel qui n'arrive que quand la télé est chaude ou quand on tape sur le chassis.
    Comment voir quel endroit de la carte est située cette fonction ou si des fils ont un faux contact ?
    Merci.
    invited07a08bd
    Excuse moi je n'avais pas compris que tu voulais le type du téléviseur.
    J'ai donc pris en photo la plaque a l'arrière !
    Le numéro sous RADIOLA est abimé il semble être :
    ADSEAK71X01
    parcro
    Avé
    j'attends la validation , mais adseak71..., c'est le type du tube crt
    Dernière modification par parcro ; 10/06/2009 à 20h46.
    Amicalement.
    DD
    invited07a08bd
    Les autres numéros sont :
    S GR2.2 AA
    70CA 1763 / 38B
    QGO29321 111568
    parcro
    Avé
    parfait, c'est un châssis GR2.2 AA fabriqué en 1993
    contrôle/refait les soudures à l'arrière de la plaquette du déviateur
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    et sépare/éloigne bien le câble plat allant au déviateur horizontal du câble rgb allant à la platine crt
    schémas:
    http://213.84.157.68/Eprom/schema/tv...-2_chassis.pdf
    service manual en "multipart":
    http://www.eserviceinfo.com/download...IPS_GR2.2.html
    Amicalement.
    DD
    invited07a08bd
    Merci, je fais ça ce week end et je te tiens au courant !
    A bientot.
    invited07a08bd
    J'ai vérifié les soudures du déviateur, elles sont très belles et j'ai éloigné les câbles.
    Elle a toujours les mêmes symptômes mais le déroulement est différent : plus aucune image au démarrage, même en tapant sur le châssis. Il faut attendre une petite minute, l'image apparait brouillée avec des traits a l'horizontal et la une tape sur le châssis permets a l'image de redevenir net.
    parcro
    Avé
    manifestement un mauvais contact, une piste coupée ou une mauvaise soudure
    recherche les soudures douteuses à la loupe et/ou en tapotant les composants (en te basant sur l'aspect grummeleux des soudures de la photo ci-dessus) particulièrement sur la partie des courants forts : alim et tht
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Télévision LCD probleme d'ecran
    Par kineto82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 13h31
  2. [Brun] Télévision Sony peritel noir blanc
    Par invite5aa3af93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 00h09
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 19/11/2006, 23h06
  4. tv radiola;ecran noir, sifflement et odeur de brulé
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 14h02
  5. Panne télévision: écran noir
    Par invitedaaed502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 08h23
