[Blanc] Pb d'essorage intermédiaire sur lave linge candy
    invite67ca62a2
    Je fais appel à vous parce que j'ai un probléme avec mon lave linge.
    Il s'agit d'une machine candy CTS 9AA ,pour les programmes synthétiques elle lave correctement mais dés qu'elle arrive au au premier rincage elle vidange normale l'essorage se lance mais il se coupe au bout de quelque seconde ainsi que la pompe de vidange, aussitôt elle se rallume et elle tente à nouveau un essorage , mais sa fait pareil et sa peut direr des heures comme sa car le programmateur n'avance pas .
    Par contre les essorage finaux se passe correctement et les essorages intermédiaires pour les programmes coton se font normalement ainsi que pour les programmes délicat .
    Je ne comprend pas d'ou peut venir le probléme si vous pouvez m'éclairer
    Re : Pb d'essorage intermédiaire sur lave linge candy
    votre panne est curieuse,
    mais j'ai une idée qui rend la chose possible:
    présence anormale de mousse en excès,(battement pressostatique)
    retentez votre manip avec le linge mais sans produits lessiviels
    invite67ca62a2
    En fait se matin j'ai lancé un programme synthétique à vide et sans lessive et dés qu'elle arrive à la fin du premier rincage l'essorage se coupe ainsi que la pompe de vidange .
    Moi aussi je trouve cette panne bizarre puisque pour le reste des programme tout se fait normalement
    re,
    là on tombe dans l'irrationnel,
    voir malgré tout (cela ne mange pas de pain) la chambre de compression qu'elle ne soit pas encrassée (je n'y crois pas trop)
    car ensuite il ne reste qu'une possibilité pour moi et encore!!!
    (a condition que ce soit une programmation tout électronique),
    un bug dans l'eeprom qui contient le développement du programme
    edit:
    CTS 9AA
    a mon avis vu le type je suis convaincu qu'elle est a gestion tout électronique
    Dernière modification par richard 31 ; 15/06/2009 à 10h53.
    invite67ca62a2
    re,
    edit:
    Sur la notice d'utilisation s'est indiqué que s'est une gestion èlectronique , je vais regardé la chambre de compression pour voir si sa viendrai pas de là , par contre si s'est un bug dans l'eeprom sa coute cher à faire réparer?
    re,
    là je crains fort que ce soit de la compétence d'un pro,
    car si je ne me plante pas,
    il faut un matériel spécifique pour la reprogrammer,
    ceci semblant être un bug logiciel,
    il n'y aura peut être pas lieu de remplacer le module de gestion lui même
    (je n'ai jamais eu a pratiquer ce genre de manip chez le dit constructeur)
    attendre donc que d'autres pros du forum puissent en dire plus
    il me semble que certains d'entre eux en sont équipé
    invite67ca62a2
    re,
    Je vais faire comme vous dites et contacter un professionnelle , je vous remercie quand même et je vous tiendrez au courant
    invite67ca62a2
    Et dans le pire des cas s'il faut changer le module de gestion cela vaut le coup de le changer ou bien de changer directement de lave linge ?
    re,
    attendez pour cela (échange module de gestion)
    car le remplacement du module a présent (généralisé chez la majorité des constructeurs )
    nécessite de toute façon une manip via le matos prévu a cet effet,
    qui permet d'insérer le programme dans l'eeprom car recue vierge
    savoir qu'un même module est utilisé sur plusieurs modèles de machines ayant des critères différents
    la mise en place du programme dans l'eeprom en détermine l'usage a la machine spécifique
    laissez passer une journée,
    un pro du forum passera sans doute sur votre post et en dira plus
    u96
    bonsoir,
    effectivement richard ce lave linge comme tous la gamme Candy est equipe d'un module electronique.
    pour info:
    pour le moment Candy via Gias Service livre les modules programmes, mais d'ici peut il faudra les programmer avec un boitier cousin d'une autre marque W...
    je vous conseille de vous rendre sur le site http://www.candy.tm.fr/centres_service.aspx et selectionner votre departement afin d'obtenir les coordonnees du centre service agree de votre region.
    amities.
    invite67ca62a2
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    pour info:
    amities.
    Jai appellé le service client candy et ils vont m'envoyé un technicien demain aprés midi , je vous tiendrez au courant
    voila
    invite67ca62a2
    Citation Envoyé par poutou18 Voir le message
    voila
    Je vous donne des nouvelles , le technicien est venu et le probléme vient du programmateur , le module de gestion n'est pas en cause . cout de la réparation 93 euros main d'oeuvre comprise .
    u96
    quand vous dites "programmateur" vous voulez dire la carte electronique?
    il n'y a plus de programmateur sur ces machines, je l'ai deja dis plus haut.
    amities.
    invite67ca62a2
    amities.
    Non le technicien à vérifier et la carte électronique fonctionne , je parle du sélecteur des programmes .
    invite67ca62a2
    Voila la photo du sélecteur de programme
    re,
    donc l'encodeur???? (c'est le nom donné a ce composant)
    comme j'ai un doute,
    merci de nous informer du résultat
    invite67ca62a2
    re,
    Moi en lave linge j'y connais rien , je sais que le technicien a branché un appareil sur le lave linge au niveau de la carte , et il m'a dit que la carte était bonne ensuite il l'a mis en marche et il s'est apercu que quand le lave linge déconnait l'encodeur ne bougé plus et ses pour cela qu'il en a déduit que s'était cette piéce qui était défectueuse .
    Mais maintenant je ne peux plus du tout me servir du lave linge puisqu'il déconne sur tout les programme et a chaque fois l'encodeur ne bouge plus , j'espére qu'il va venir assez rapidement changer la piéce .
    Parce vous pensez que le probléme ne vient pas de l'encodeur ?
    invite67ca62a2
    Les nouvelles ne sont pas bonnes , l'encodeur est remplacé mais le probléme persiste .
    Cette fois si sans aucun doute s'est la carte qui est HS, a votre avis combien cela coute pour faire changer la carte ?
    u96
    bonsoir,
    j'etais sur que l'encodeur n'etait pas en cause.
    pour la carte comptez environ 150 a 200€
    amities.
    re,
    même avis que toi u96,
    reste quand même que ce bug est curieux!!
    couper uniquement l'essorage intermédiaire ????
    bien qu'actuellement le souci est aggravé car plus rien ne semble fonctionner
    invite67ca62a2
    re,
    Oui le probléme ses aggravé puisque que le lave linge débloque complétement même pendant les lavages quand le tambour tourne la pompe de vidange se déclenche .
    Si je fais changer la carte est ce que les programmes resteront les même ou est ce que cela sera différent ?
    u96
    bonsoir,
    une seule carte peut se monter sur votre lave linge, donc pas d'erreur possible.
    sachez pour votre info, que c'est la carte qui contient les programmes.
    amities.
    invite67ca62a2
    Alors d'aprés le technicien s'est pas un probléme de carte mais de moteur , mais je trouve bizarre puisque le moteur tourne correctement et surtout il essore .
    Si vous pouviez me repondre merci
    invite67ca62a2
    Je tenais à vous donner des nouvelles , donc mon lave linge et réparer cette bien la carte qui était HS cela ma couté 148 euros au total .
    Mais par contre le déroulement des programmes ne se fait plus du tout comme avant notament au niveaux des rincages et essorages est ce normale ou pas ?
    re,
    normal sans doute
    dans un module de ce genre,
    le soft est modulable au gré du "constructeur"(pas du vôtre)
    s'il l'a optimisé,
    l'effet ne peut qu'être bénéfique pour vous,
    de toute façon,
    la machine ne fera pas l'essorage final avant le lavage,
    il est par contre possible que le nombre de rinçages ait changé,
    des cycles éventuels d'essorage intermédiaires aussi,
    l'important étant qu'au final le linge soit propre et essoré
    invite67ca62a2
    re,
    normal sans doute
    s'il l'a optimisé,
    de toute façon,
    je ne trouve pas que les modification apporté soit bénéfique puisque qu'elle ne fait plus que 2 rincages au lieu de trois et les essorages sont plus court , donc je suis decu du résultat car au final mes linges sont moin bien rincé et essorer . Moi je veux que sa redevienne comme avant
    invite67ca62a2
    J'ai une nouvelle question est qu'il est possible de faire en sorte que les déroulement des programmes se déroule comme avant le changement de la carte ?
  1. pannes d'essorage sur lave linge indesit!!
    Par inviteeb32c868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 14h26
  2. [Blanc] Plus d'essorage sur lave linge Zanussi
    Par invite2685be8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 15h43
  3. [Blanc] plus d'essorage sur lave linge Candy
    Par invite74518c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 20h05
  4. Plus d'essorage sur le lave linge BLT1238
    Par invitee0b43d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 18h02
  5. Problème d'essorage sur lave linge Vedette
    Par invited334e1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 19h36
