pannes d'essorage sur lave linge indesit!!
    inviteeb32c868
    Angry pannes d'essorage sur lave linge indesit!!
    voila j'ai un probleme avec mon lave linge !!
    il lave mais n'essore plus le bouton de la mise en marche tourne dans le vide et s'arrete plus on ma dit que c'etait peut etre la pompe mais j'ai essayer de deviser et j'arrive a tourner le boutons que a moitie je ne sais pas comment faire pourriez vous m'aider merci!!
    roland59
    Re : pannes d'essorage sur lave linge indesit!!
    Citation Envoyé par meems Voir le message
    de quel bouton parles tu..?(celui que tu ne peux dévisser qu'a moitié)..?
    dis nous quoi.
    a+
    inviteeb32c868
    le bouton dont je parle est la pompe qui se situe en bas du lave linge desolé pour le vocabulaire merci
    inviteeb32c868
    mais je voudrais savoir comment on fait pour voir si il y a quelque chose de bloquer dans la pompe? merci
    roland59
    RE..
    peux tu envoyer des photos de la pompe..?
    avant et arrière...?
    je ne vois pas ce qui t'enpèche de l'ouvrir......
    a+
    stef88
    Il faut vous débrouiller pour retirer le filtre de la pompe, peut-être coincée par une chaussette...
    Dis-nous quoi...
    à++
    invite532489d0
    Le filtre peut être en cause, mais la pompe aussi : Exemple (qui m'est arrivé) cure dent passé dans le filtre arrivé directement entre les ailettes de la pompe !
    => Démontage de la pompe en repérant tous les fils et extraction du cure dent
    Seb = = = o>°o
    bret35
    si vous n'arrivez pas a devisser votre filtre de vidange il ne faut surtout pas forcer car vous allez casser le filtre :il n'y a plus qu'a demonter la pompe complete qui tient par 3 vis situe sous la plinthe avant et une fois celle ci sortie devissez le corps de filtre de vidange (torx de 15)et vous aurez acces au filtre et a la turbine de la pompe de vidange
    a+
    invite1ebc8ac0
    J'ai le même soucis, la pompe ne veut pas sortir, j'ai bien enlevé la plinthe, dévissez les deux vis, tourné le bouchon d'un quart de tour vers la gauche (il bute là), je tire mais rien de rien elle ne vient pas....
    J'essaie de faire cette manip pour voire si la pompe est encrassée ou obstruée cer ma machine s'arrête en cours de programme, et se met à clignoter.... Je l'ai vidée en tournant le fameux bouchon, en essorant essorant.... le capot qui ne voulait plus s'ouvrir s'est alors ouvert, j'ai viré le linge. pensant que c'était du à une surchage de linge, j'ai recommencé un programme en en mettant moins... mais rebelote, blocage et clignotement de discothèque.
    Donc j'en suis au point où je n'arrive pas à accéder à la pompe.
    Si ous avez des conseils, merci d'avance.
    invite1ebc8ac0
    Pour info voila le bouchon :
    et mon lave linge est un indesit avl125x
    invite1ebc8ac0
    un ariston pardon
    invite1ebc8ac0
    Bon ben j'ai mis le lave linge sur le coté, j'ai donc vue la pompe, et j'ai enlenvé le tuyau qui venait du tmbour et devinez qui j'ai trouvé ? la chaussette, malheur de toutes les matronnes ! Je la tiens la coquine, et maintenant ma machine est repartie comme en 40 !
    Merci à tous
  1. [Blanc] probleme d'essorage lave linge indesit
    Par invite90dc0d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 08h50
  2. [Blanc] probleme de vibration et d'essorage lave linge indesit wt112
    Par invite875f10f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 09h10
  3. [Blanc] Plus d'essorage sur lave linge Zanussi
    Par invite2685be8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 15h43
  4. Pannes sur lave-linge thomson 1052
    Par chauvency dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h03
  5. Pannes lave linge indesit WT7OFR
    Par invite874d0049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 09h42
