Pour la troisième fois, je suis confronté au mème problème, soudure brulée au niveau de la prise d'alimentation des resistances sur la platine electronique de ces machines, soudure refaite et renforcée, resistances contrôlées, essayées en direct, reset le la platine, le programmateur bloque au moment du lavage, il tourne normalement si on passe au crans suivant, ou se met à faire plusieurs tours de suite.
je pense à la sonde de température, je ne la trouve pas, existe t'il un shéma electrique de ces machines MERCI d'avance, ce problème doit etre courant, identique sur trois machines differentes.
