[Brun] Plus d'image sur Ecran Plasma 42PC1RR
    invited9e926ad
    J'ai un écran LG 42PC1RR-ZL AEULLMP
    numéro de série : 605MADH74298
    Manufactured : May 2006.
    Depuis hier l'écran n'affiche plus aucune image.
    Il n'y a absolument aucune image quelque soit la source. On ne peut même pas voir le menu. Le problème a apparu subitement sans précédant.
    Pourriez vous me dire si vous avez une idée de la panne et ce que je dois faire.
    Merci par avance.
    Arvin
    pas de coordonnées privées, voir la charte
    azer
    Dernière modification par azer ; 15/06/2009 à 17h40.
    azer
    Re : Plus d'image sur Ecran Plasma 42PC1RR
    salut,
    commence par l'ouvrir et mesurer les fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et sur celle de droite (ZSUS)
    Donnes nous le type de dalle que tu trouveras sur une étiquette blanche, collée sur la dalle à l'intérieur (ex : PDP42V60100)
    invited9e926ad
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Azer, merci pour ton aide.
    Suite à ton message, j'ai vérifié les fusibles! Ils sont passants.
    EN ce qui concerne le Model c'est : PDP42X30201
    Sur l'étiquette il est inscrit également : 603K342X3051032.ADLGB CC
    Pourrais tu m'aider à résoudre mon problème d'absence d'image ou bien me faire un diagnostique afin que je sache ce qu'il faut faire et une fourchette de ce que ça risque de me couter?
    Je t'en remercia par avance.
    Arvin
    azer
    re,
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
  1. [Brun] Ecran plasma Firstline EPT-4200BP : pas d'image !
    Par invitefc700416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 16h45
  2. [Brun] Plasma LG 42PC1RR neige rouge sur écran
    Par invitebe9a3d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 06h12
  3. [Brun] Plus d'image Plasma LG 42PC1RR
    Par invite297df603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h52
  4. [Brun] TV écran plasma Néovia réf NEOPL4760 : pas d'image.
    Par invite602033ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 17h21
  5. [Brun] Plasma LG 42pc1rr plus d'image AV.....
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 11h52
