[Blanc] réparer un congélateur whirpool AFG512
Affichage des résultats 1 à 30 sur 88
    nathgene
    Je viens de récupérer un congélateur whirpoolAFG512.
    premier essai : en branchant l'appareil : les plombs sautent
    deuxième essai : les plombs ne sautent plus, mais aucun voyant de l'appareil ne s'allument.
    Pensez-vous que cela soit réparable ? que faut-il tester pour savoir si l'appareil est "mort" ou bien si je peux lui offrir une seconde vie.
    Merci par avance
    Re : réparer un congélateur whirpool AFG512
    -1-commencez par controler vos fusibles (si ce sont des fusibles)
    -2- dire si bandeau a commande électronique ou thermostat mécanique
    -3- appareil déconnecté du réseau défaire le boitier accolé au compresseur qui contient le bornier de raccordement
    -4- dire si vous avez un multimètre a disposition,
    merci de répondre point par point a chacune de mes questions
    nathgene
    bonjour, merci pour ta réponse.
    Alors en 1 : les fusibles de la maison ou bien il y en a sur l'appareil ? si c'est l'appareil, il faut chercher ou ? pour la maison, tout va bien maintenant.
    en 2 : le bandeau me semble mécanique : bouton que l'on tourne (de1 à 6) + 3 voyants + 1 bouton poussoir marche arrêt
    en 3 : ok je le défais,
    en 4 : oui j'ai un multimètre.
    merci, j'attends la suite ...
    re,
    bon via le multimètre ,
    va falloir trouver la cause a présent
    une photo du boitier de connection ouvert du compresseur,
    serait d'une grande aide pour vous guider
    quitte a ensuite ouvrir le bandeau de commande (mais après coup)
    re,
    utiliser cette procédure pour les photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    nathgene
    voilà la photo, si ça à marché
    nathgene
    rebonjour,
    peux-tu me guider pour la suite ? j'aimerais savoir quoi faire pour savoir si au final le moteur marche ou non ?
    ptigui29
    Avec le multimètre controler la résistance d'isolement du comressseur entre les plots d'alimentation et l'emplacement de la vis de fixation du boitier de démarrage.
    Personnellement je suspecte une mise à la masse du compresseur ,si c'est la cas ,appareil direction déchetterie.
    re,
    c'est aussi mon doute
    nathgene
    Merci pour votre aide.
    Je ne peus controler car je branche la prise et je fait sauter les plomb de la maison, même avec cette fameuse visse du boitier de connection défaite. Je ne sais plus comment faire pour regarder sans faire sauter les plombs.
    Si vous avez une solution de remplacement pour vérifier je suis preuneur. Cordiallement.
    re,
    attendez!!!!
    la mesure avec le multimètre s'effectue congélo déconnecté du réseau!!!!!!
    ceci sur la fonction kohms!!!!
    donc ne faites pas n'importe quoi si vous ne comprenez pas le rôle du multimètre et ses différentes fonctions
    en calibre (kohms) si le compresseur est a la masse la valeur d'affichage du multimètre vas varier,
    en donner la valeur indiquée,
    mais je le redis encore une fois:
    ne branchez pas le congélateur !!!!!!
    nathgene
    re,
    Merci pour les conseils, l'électricité n'est pas mon fort, je touche à tout sauf l'électricité je ni comprend rien du tout à par tout faire sauter.
    sur se j'ai fait le branchement comme indiqué j'ai 0 indiqué et bout d'un moment sa change et sa varie au niveau des chiffres sa monte et descend.
    et sa se remet à 0 pendant un petit moment et sa repart.
    merci pour la réponse.
    re,
    ceci confirme notre doute,
    mais soyons clair sur la mesure:
    -1- une pointe de touche sur un des picots (il y en a 3) du compresseur
    -2-l'autre sur la vis du capot
    -3- et le multimètre sur une valeur en kohms
    -4- s'il y a déviation de valeur
    le compresseur est mort
    nathgene
    re,
    j'ai testé plusieur fois et s'est plus souvent sur 0, fil noir du multimètre sur la vis et l'autre sur le fil bleu d'alimentation, j'ai essayé plus plusieurs endroits de la causse du fil bleu c'est souvent à 0 et ça ne bouge pas , je l'ai laissé branché est 0 indiqué sans bouger
    re,
    laissez le fil bleu d'alimentation
    je ne vous ai jamais proposé une telle mesure,
    je le redis:
    une pointe de touche sur un des picots du compresseur (voir votre photo) il y en a 3
    et l'autre sur la vis du compresseur
    qui bloquait le capot du bornier( voir la photo on y voie la vis sur le compresseur )
    nathgene
    re,
    j'ai fait comme dit, je suis sur le OHM sur la valeur 20K (et aussi sur le 2000 et 200) j'ai testé rien ne bouge, cela donne : 1
    j'ai fait les 3 picots et la valeur n'a pas changé :1. En fait comme quand ça ne touche rien : j'ai 1 ; si je touche les deux pointes du multimètre : 0.0
    re,
    ben,
    le compresseur est bon,(c'est rassurant)
    il vas falloir chercher ailleurs,
    il me faut réfléchir avant de répondre car avec peu de compétance de votre part,
    il faut que je me la joue fine pour aller au plus simple
    re,
    remarquez bien ceci
    sur la photo vous semblez avoir un condensateur (un cylindre caché par son support,
    il en sort un câble gainé noir,
    sur le bornier de connection les 2 fils du condo y sont connectés,
    repérez les ,
    et déconnectez les 2 fils en question(juste les cosses mises en l'air) cela fait,
    tel qu'en l'état, (ne remontez rien)
    rebranchez votre prise et dites moi si cela saute toujours
    nathgene
    re,
    j'ai débranché ce cylindre, cette fois ci rien n'a sauter, voir le cylindre en photo que j'ai débranché.
    Merci pour votre patience.
    J'attends la suite des instructions.
    re,
    bon on semble avoir trouvé la cause de sautage des plombs
    ben le plus simple sera de remplacer ce condensateur a l'identique
    cela ne coute pas cher et se trouve un peu partout,
    les valeurs sont inscrites
    sur le condensateur lui même = 3µf 400v
    ensuite remise en l'état d'origine le tour est joué!!!
    me tenir informé du résultat ensuite, merci
    edit: j'ai vu que vous aviez noté la couleur des fils (de toute façon il n'est pas polarisé )donc aucune crainte a avoir pour son remontage
    nathgene
    merci,
    je vais donc essayer de trouver cette pièce. Dès que je l'aurais et que je la remonte, je vous tiens au courant.
    Merci beaucoup.
    nathgene
    re,
    j'ai commandé la piéce je l'aurais dans 15 jours ou plus. Par curiosité les voyants en haut est-ce qu'ils correspondent à cette piéce pour qu'ils soient allumés ? car pour le moment même branché rien ne s'allume,le rouge, vert, jaune.
    cordialement.
    re,
    normalement ils devraient fonctionner même sans le condo,
    et pour tout dire
    même sans le condo le frigo devrait fonctionner aussi,
    son rôle est mineur
    (j'appelle cela un bouffeur d'étincelle, mais c'est le nom que je lui donne personnellement ) tel que vous en avez peu être vu quand vous allumez ou eteignez un interrupteur ,
    mais il vaut mieux opérer par étape,
    on commence par ce qui vous a crée le souci,
    ensuite l'on avisera pour la suite
    edit:
    ce délai est bien trop long,
    vous devez trouver cela en livraison immédiate (48h maxi)
    nathgene
    J'ai trouvé la piéce et je l'ai remonté, et branché, il n'yà plus rien qui saute au niveau des plombs de la maison, mais l'apareil de lui même ne marche pas.
    Il n'y à pas de voyant qui s'allume et je pense que le jus n'arrive pas en haut à la commande pour mettre en marche (s'est mon hypothése ) merci pour me dire la suite des événements à faire.
    la sudiste
    regardez du coté du thermostat, voir si le moteur demarre en shuntant le thermostat !!
    nathgene
    merci, un peu plus de précision : est-ce bien le thermostat le rond noir que l'on voit sur la photo ci jointe ?
    Si c'est cela, suffit-il de débrancher le fil noir et tout le reste bien branché ? C'est ce que je viens de faire, rien ne se lance, ne démarre.
    Si c'est pas ça merci de m'expliquer quoi faire ?
    nathgene
    j'ai débranché le fil noir qui vient du rond noir que l'on voit sur la photo et que je suppose être le thermostat. Il ne se passe rien. Est-ce bien ce qu'il fallait faire ? merci pour la suite
    la sudiste
    non ce n est pas le thermostat mais le relais de demarrage du moteur, le thermostat est dans le bandeau de votre congel !
    nathgene
    ok, donc dans le bandeau j'ai déconnecté le thermostat : défait le fil blanc, le fil marron et le fil noir : rien ne se passe, qu'en pensez-vous ?
    la sudiste
    relier le fil noir avec le marron
  1. [Blanc] congélateur whirpool
    Par invite5a4fcc5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 08h34
  2. [Blanc] probleme affichage congelateur whirpool AFG366G2
    Par invite547f0697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 07h55
  3. Panne Refrigerateur:congelateur whirpool arc4110
    Par PICOU21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 08h56
  4. congélateur Whirpool
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 09h37
  5. probleme congelateur AFG7040 whirpool
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 19h50
