[Thermique] Bruits dans canalisation, pas d'explication...
    invitefcb6751e
    Bonjour à toutes et tous
    J'espère trouver un peu d'aide auprès de personnes compétentes concernant la plomberie en général.
    Pour vous situer le contexte:
    J'habite dans une maison individuelle qui a fait l'objet d'une rénovation partielle en quelques mois durant lesquels ont été remplacés entre autres:
    - la robinetterie
    - le cumulus vertical
    - le compteur d'eau
    Depuis, nous avons régulièrement des bruits sourds répétés dans la canalisation où se trouve le compteur d'eau. C'est aléatoire dans la journée et ça se produit alors même que nous n'utilisons pas d'eau.
    Le service des eaux est venu contrôler l'installation du compteur. RAS.
    Et surtout pas d'explication sur le bruit, d'autant que bien évidemment, le bruit ne s'est pas manifesté durant sa présence.
    J'ai profité de la visite aujourdhui d'un plombier venu pour une fuite de robinet pour lui en parler. Pour lui ça n'est pas possible. On ne peut entendre de coups de belier sans tirer d'eau (lave vaisselle, lave linge, robinets ect...).
    Pourtant le bruit est là.
    Je vous décris l'installation et posterais des photos ultérieurement si besoin.
    Point de puisage: robinet d'arrêt neuf + compteur d'eau neuf + ce qui ressemble à un clapet anti retour + une grosse boule dont j'ignore la fonction + un réducteur de pression.
    Cumulus: vertical, placé derrière une cloison dans les WC.
    GS présent dans les WC, donc éloigné du cumulus, changé quelques semaines après le changement du cumulus (les plombiers chargés de la rénovation ne l'avaient même pas remplacé et moi j'ignorais même où il se trouvait. Bref.). Je ne me rappelle pas si le bruit existait déjà avant ou après le changement du GS, je dirais avant, sinon j'aurais fait le rapport.
    Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis d'ailleurs même pas équipé en outils donc je n'ai pas fait de test.
    Le technicien du service des eaux essayaient de comprendre et m'a conseiller quelques verifications, vous me direz ce que vous en pensez:
    - micro fuites. J'ai verifié au niveau des wc, pas d'écoulement, pas de fuite expliquant un remplissage soudain, si tant est que le bruit vienne d'un tirage d'eau brutal.
    J'ai d'ailleurs essayé de voir si au moment où le bruit se produit si le compteur d'eau bouge mais je n'ai jamais pu être au bon endroit au bon moment, sinon autant passer la journée sur le compteur...
    - régulateur de pression à regler.
    Pour lui un simple coup de tournevis suffit...
    N'ayant pas envie de tout déregler, j'ai tout de même tourné 2 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pas d'effet sur la pression (mais je n'ai pas de mano), mais les bruits ensuite m'ont paru moins claquants, moins aigu et plus étouffés tout en étant toujours présents et fréquents.
    Une piste?
    - le Cumulus? est il possible que ce soit lié?
    - clapet anti retour?
    Pour le pseudo plombier passé ce matin (un employé de l'entreprise chargée de l'entretien courant de nos logements) affirme que le réducteur n'a aucun role la dedans et s'est bien entendu exempté de tester la pression dans le circuit d'eau
    Je précise qu'il n'y a pas d'autre bruit dans les canalisations.
    je perd un peu espoir de trouver une solution ou au moins une explication à ce phénomène.
    Voila, mon roman est fini lol
    Merci de votre aide.....
    cricri78
    Re : Bruits dans canalisation, pas d'explication...
    suis d'accord avec ton plombier : pas de tirage = pas de bruit.
    à moins que tu n'es une fuite quelque part sur l'eau chaude et que ton cumulus se mette à tirer brutalement même quand tu ne tires pas d'eau ?
    si j'ai bien compris, il s'agit d'un coup bref ?
    coup de bélier s'il y a serait à l'arrêt d'un débit, donc si tu regardes après le bruit ait eu lieu, tu peux ne plus rien voir comme écoulement !
    goel22
    Tu n'aurais pas une chasse d'eau qui fuit ? Et qui se reremplit de temps en temps?
    invitefcb6751e
    Alors en fait ça ne fait pas un seul bruit, mais une serie de 3 ou4 tocs répétés, sourds, à l'intérieur du conduit où se trouve le compteur. Je n'ai pas l'impresion que le ballon soit bruyant en journée.
    Comment vérifier qu'il fuit? Je sais qu'il goutte au niveau du GS quand il chauffe la nuit mais en journée je n'ai rien remarqué.
    Comment expliquer que les bruits résonnent moins maintenant que j'ai touché au réducteur de pression? Faut il que je joue la dessus encore un peu? Je n'ai pas de manomètre pour contrôler la pression. Y a t'il un risque à trop la réduire?
    invitefcb6751e
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Ecoute, c'est ce que le gars des eaux m'avait dit. J'ai donc testé en coupant l'arrivée d'eau sur le réservoir des toilettes et le bruit a continué. J'ai même placé un bout de sopalin à l'interieur de la cuvette pour voir si il y avait un écoulement. Neant. J'aurais préféré que ce soit ca!!
    invitefcb6751e
    je viens de retester. J'ai coupé l'arrivée d'eau du reservoir des toilettes et vidé le reservoir entierement. Résultat: de nouveaux les bruits tout à l'heure.
    Le seul moment où je suis certain de ne rien entendre, c'est en coupant l'arrivée générale.
    C'est donc qu'il y a un écoulement quelquepart, de temps en temps.
    Concernant le cumulus, je viens d'ouvrir la trappe d'acces au ballon. J'ai constaté que le sol était "humide". Pas les grandes eaux mais c'est humide au sol (sol meuble). Il y a un suintement, juste quelques gouttes sur le tuyau d'arrivée d'eau.
    Est ce que ça pourrait expliquer le phénomène????
    jipeka
    Salut Quepuick, essaie de couper l alimentation en eau froide du ballon au niveau de la vanne du groupe de sécurité (fais ça un jour ou tu es chez toi ou la nuit si les bruits sont aussi nocturnes), ensuite tu décompresses le ballon en ouvrant un robinet eau chaude , puis tu verras si les bruits s'arretent ...
    essaie aussi de desserrer légèrement les colliers des canalisation d'eau chaude, qui peuvent faire des bruits avec les différence de T° (dilatation)
    cordialement, JP
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invitefcb6751e
    pour être sûr de ce que je dois faire:
    Mon groupe de sécurité est composé d'un molette pour la vidange (quand je la tourne, ça "pshiit" dans le réceptacle) et d'un robinet d'arret. Cette vanne c'est l'arrivée d'eau froide?
    invitefcb6751e
    Bon alors, quand je ferme la vanne du groupe de sécurité, je n'ai ni eau chaude, ni eau froide. Pour l'eau froide je crois comprendre que la vanne coupe l'accès .
    Renzo
    Quand tu fermes la vanne du robinet du groupe de sécurité, c'est normal qu'il n'y ait plus d'eau chaude puisque tu fermes l'admission d'eau dans le ballon mais ça ne peut pas couper l'eau froide (si le montage est correct). Poste une photo en plan un peu large du raccordement du chauffe-eau.
    invitefcb6751e
    ok je prendrais des photos, en sachant que c'est très particulier chez moi:
    - le ballon d'eau chaude est derriere les toilettes
    - le groupe de sécurité est déporté dans les toilettes, au niveau d'un système très étrange de robinet et dérivations (qui répartit l'eau aux étages etc...)
  1. [Divers] Bruit dans canalisation
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 19h23
  2. [Thermique] Climatisation Daikin bruit dans canalisation
    Par invite2a0d05de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 22h32
  3. Pertes de chaleur dans une canalisation
    Par invite426803d1 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/08/2007, 17h48
  4. Vitesse du son dans canalisation d'eau ?
    Par Fred-ql dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h36
  5. debit dans une canalisation
    Par jherve dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/02/2007, 09h18
