[Brun] panne Tv Akai
panne Tv Akai
    ibtihel
    panne Tv Akai
    c'est un tv akai modèle CT21W30MT ,qui a le pb suivant :
    il fonctionne bien sur AV2 mais des fois il change (tous seul) sur TV puis sur Av1 puis sur AV2 et rebelotte .
    est ce un pb de soudure qq part ? ou autres choses.
    merci de vos conseils .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    michelduc
    Re : panne Tv Akai
    essayez de debrancher le récepteur signal telecommande afin de voir si cela persiste car des fois il peut y avoir des influences infra rouge dans l'entourage de la tv .
    si cela fonctionne sans c'est donc extérieur au tv
    marc.suisse
    Re : panne Tv Akai
    Je rajouterais de débrancher également le clavier .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ibtihel
    Re : panne Tv Akai
    bonsoir les gars et merci .
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    tu veux dire la touche Tv/AV ?? car je n'ai pas compris .
    marc.suisse
    Re : panne Tv Akai
    Salut
    La clavier en facade du téléviseur , donc pas de la télécommande .
    ibtihel
    Re : panne Tv Akai
    bonjour ......
    Dans ce tv les boutons poussoir (tv/av,p+,p-,vol+,vol-,...) sont directement sur le châssis .
    je désoude celui de tv/av ?
    a+
    michelduc
    Re : panne Tv Akai
    bonjour ,
    oui cette touche et le récepteur IR (recepteur telecommande)
    ibtihel
    Re : panne Tv Akai
    Re
    ok merci.
  1. [Brun] Panne magnétoscope AKAI
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 22h08
  2. Panne TV AKAI
    Par inviteca75cfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 19h25
  3. Panne Magnétoscope Akai VS-G31
    Par HANZY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 15h42
  4. panne ampli akai
    Par matoury94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 02h37
  5. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 21h34
