[Divers] ballast en panne
ballast en panne
    invitecad1e610
    Exclamation ballast en panne
    une lampe fleuressante ne s'allume plus, j'ai changé la lampe, j'ai testé tout les composants du ballast, j'ai testé la tension secteur d'entrée, tout est bien réglé, mais elle ne s'allume pas.
    le probleme peut etre ou ?
    Cram 64
    Re : ballast en panne
    Bonjour TaRiKq,
    As-tu remplacé le starter de démarrage avant de remplacer le tube fluorescent ?
    Marc.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    je pense que TaRiKq parle d'un ballast électronique.
    si oui donnes une photo du pcb .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitecad1e610
    voici les photos :
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    ibtihel
    tes photos sont presque floues .
    tu nous dis pas précisément vers ou partent les 6 fils Blanc ?
    bon je pense que 4 vers le neon ,mais les quels ?
    2 vers le 230v ,aussi les quels ??
    as tu fais des tests sur les diodes et résistances du pcb ??
    donnes les réferences des 2 composant noir à 3 patte ?
    invitecad1e610
    les 4 fils dans les photos vont tous vers la lampe, il ya deux autre qui n'apparaissent pas dans les photos qui se connectent au secteur.
    j'ai testé toute les diodes et les resistances du pcb, ca fonctionne.
    pour les deux composants a 3 pattes, voici la refference: "EB 13003A"
    merci.
    ibtihel
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    eb13003a est un transistor NPN de puissance,tu les désoudes du pcb et tu les contrôles avec un muliti (sur position diode).
    invitecad1e610
    ok j'essayerai ce truc
    safae08
    les ballast éléctronique je les répare tout les jours, en effet , dans ton cas tu remplace le condo marron c'est souvent 3.3 nf 1500v , entre les 2 fils électrodes de chauffahe tube fluo, elle souvent en CC . tu touche pas aux transistors ils sont protéger des surtensions
    il ya aussi lieu de mésurer la continuité des élécrodes du deux côtés si leur résistance est coupé tu remplace le tube par un autre .
    c'est pour cela moi je jete pas d'ampoule éco.
    Bon courage
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
  1. Ballast
    Par invite8e2f1e0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 10h46
  2. Ballast
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 17h21
  3. [Divers] Panne ballast hqi
    Par meloce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 11h33
  4. [Divers] ballast
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 16h07
  5. Panne sur ballast éléctronique
    Par meloce dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 21h48
