je voudrais savoir si l'on peut utiliser un ballast de néon d'éclairage d'une salle pour un néon 8W ?
Et si j'ai 3 néons 8W c'est mieux d'utiliser 3 ballasts ou 1 seul? ça ne change rien?
Bjr Gargos,
"..on peut utiliser un ballast de néon d'éclairage d'une salle .."
Ca n'indique en RIEN (une salle) la "puissance" du dit ballast !
Donc quelle "puissance" pour ce ballast de cette "salle"?
Oui en fait c'est parce que j'aimerais faire une insoleuse et j'ai demandé à mon père si à son travaille il n'y avait pas moyen de récupérer des anciens ballasts (école) et comme je ne les ai pas encore vus, je ne connais pas leur puissance.(c'est pour ça que je dit "ballasts pour néons de salle" c'est des ballasts pour les néons qui éclairent des pièces).
C'est des 40W donc : NIET
J'aime pas le Grec
Merci pour ta réponse.
Et en fait, ça sert à quoi un ballast? (c'est quoi?). Quelles caractéristiques faut-il regarder pour choisir un ballast par rapport à des néons?
Une fois le tube amorcée, le ballast limite le courant dans le tube et ce courant est aussi fonction de la longueur du tube (donc de sa puissance). Donc un ballast est adapté à une puissance. Par contre sur les sites aquariophiles, il y a des gens qui ont utilisé des lampe "économie d'énergie" pour piloter des tubes, va voir
J'aime pas le Grec
Merci maintenant je vois mieux. Mais pour revenir à mon insoleuse, j'essaie de la faire pour le moins cher possible. Et donc si je veux la faire, je devrais donc mettre deux néons 8W en série sur un ballast 15W ?
le ballast est une inductance : l'inductance doit etre calculé pour laisser passer le courant nominal du tube
je ne connais pas la tension et le courant neccessaire a chaque type de tube
si ne courant est trop fort tu peut mettre 2 ballast en serie
autre facon de diminuer le courant , mettre 2 tube en serie avec chacun leur starter : attention les starter normaux type "single" ne marche pas toujours , il faut des starters speciaux type "duo"
la tension au borne d'un tube fluo est bien en phase avec le courant , donc en multipliant tension et courant mesuré tu saura si le tube 8w n'est pas surchargé
Merci à toi Chatelot. Je vais voir tout ça.
Bonne soirée.
Petite question encore......
Si je prends des tubes 8w, que je les mets en série alimentés par un ballast 18 w, est-ce importance les 2watts en trop ou c'est négligeable ?
le balast n'est pas un regulateur de puissance : c'est simplement une inductance qui alimenté par 220 v - la tension du tube , et compte tenu des dephasage , donne le bon courant pour faire la bonne puissance dans le tube
il n'est donc pas difficile de trouver un ballast prevu pour n'importe quel tube qui en fasse marcher correctement un autre : si l'inductance en henri etait marqué sur le ballast on comprendrait mieux
mais apres avoir trouvé un ballast qui donne le bon courant il faut aussi verifier qu'il le suporte sans chauffer : il est donc plus prudent de mettre un balast pour gros tube pour faire marcher un petit que l'inverse
Alors je ne comprends pas pourquoi ils dénominent leurs différents ballasts avec leur puissance si ce n'est pas l'important qu'il faut regarder pour le choisir par rapport à son tube néon.
pour l'utilisateur moyen on prend le balast prevu pour le tube
celui qui comprend ce quil fait peut essayer un ballast trop gros qu'il a sous la main si il fait a peu pres la meme inductance , ou si il peut corriger le tir en mettant 2 tubes en serie , ou en reduisant la tension d'alimentation , ou en mettant plusieur ballast en serie ...
bjr,
Moi j'ai un ballast VS mais il a 4 entrées/sorties, ce n'est pas un double, il y a l'entré phase et neutre du secteur puis les deux autres orifice sont pour le systeme néons ... cependant malgres que j'ai fais le montage correctement j'ai claqué 2 néon et on diré par surtension ?...
voici la doc du ballast c'est celui en derniere page tout en bas a gauche.
http://www1.produktinfo.conrad.com/d...haltgeraet.pdf
