J'ai un montage à transistor ballast, régulation en tension comme ci-dessous :
Et je souhaiterai connaître exactement le rôle et le fonctionnement de ce montage. Si possible, avoir une démonstration.
Merci beaucoup.
14/05/2007, 17h05
#2
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Transistor ballast
Ce montage est un régulateur de tension +5V (d'une précision assez discutable, mais bon...).
Voici ce qui se passe en fonctionnement normal, quand la charge branchée sur la sortie (à droite du circuit) consomme un courant modéré.
La diode zener est polarisée par la résistance. On a quelques 5,6V à ses bornes (c'est un modèle 3EZ5V6D5).
La jonction base-émetteur du transistor est correctement polarisée et traversée par un courant issu de la résistance. Comme on a environ VBE=0,6V, la tension de sortie est alors de 5V.
Si la charge ne consomme que très peu de courant, VBE est faible et la tension de sortie plus élevée que prévue (jusqu'à 5,6V environ).
Si la charge consomme un courant trop important, la résistance ne parvient plus à polariser correctement la diode zener car presque tout le courant qui la traverse passe dans la base du transistor, et la tension de sortie s'effondre.
Les condensateurs permettent de conserver un bon fonctionnement en régime dynamique en absorbant les pics de courant.
14/05/2007, 21h29
#3
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
8 950
Bonsoir à tous,
un point important n'a pas été précisé.
Il manque pour ce montage la tension d'entrée (Vin) et le courant de sortie (Iout)
Ceci dimensionne le transistor et éventuellement son radiateur, car la puissance qu'il devra dissiper (c'est à dire évacuer sous forme de chaleur) sera:
(Vin - 5)*Iout
