Ballast
Ballast
    invite9f939480
    Red face Ballast
    Salut tt le monde
    j'orais besion d'un petit coup de main pour calculer des résistances de tirage pour mon régulateur de tension ci-joint.
    en entrée il y a 24V et nous voulons 18V en sortie.
    la zener est une 1N5356B de 19V avec 65mA de courant de maintient et le transistor a un gain de 130 en courant.
    En sortie il faut 20mA au minimum.
    c'est pour l'alimentation d'un driver d'IGBT.
    es que qq'qun est capable de calculer cette résistance je suis trop mauvais en électronique?
    Je suis sur que oui........
    Nom : Sans.bmp
Affichages : 362
Taille : 136,3 Ko
    invite7fef78c4
    Re : Ballast
    il faut attendre un peu que l'on accpte ta piece jointe donc apres j'essairai de te repondre si je sais te répondre
    Jack
    Re : Ballast
    ce n'est pas très compliqué.
    Le courant de base du transistor est négligeable devant celui de la zéner.
    Il passera dans le résistance le même courant que dans la zéner.
    La tension aux bornes de la résistance est égale à 24 - 19V.
    R = 19 / 0,065.
    Je te laisse calculer. Il faut bien que tu travailles un peu.
    inviteaf68483d
    Re : Ballast
    Petite erreur ou ai-je oublié mes cours ?
    R = (24-19) / 0,065
    Jack
    Re : Ballast
    petite erreur
    invite9f939480
    Arrow Re : Ballast
    Citation Envoyé par Jack
    R = 19 / 0,065.
    oui mais est tu sur qu'il ne faut pas justement se préoccuper du courant dans la zener car si il n'y en a pas assez la diode n'aura plus 19V a ces bornes
    Jack
    Re : Ballast
    j'ai fait le calcul avec le courant que tu m'as fourni pour la zéner. C'est bien 65mA?
    Ou est le problème?
    invite9f939480
    Re : Ballast
    aucun problém c moi qui perd la mémoire tu a raison ce courant est négligeable.
    De toute facon la zener ne conduit pas donc ya no souci
    je te remercie
    Jack
    Re : Ballast
    Comment ça, la zéner ne conduit pas
    invite9f939480
    Re : Ballast
    pour avoir une tension de 19V sur la zener il faut quell soit bloqué!
    Jack
    Re : Ballast
    Une zéner conduit en direct et elle se comporte comme une diode classique.
    En inverse, tant qu'on atteint pas la tension zéner (19V environ dans ton cas), la zéner est effectivement bloquée. Mais comme la tension d'entrée est de 24V, les 19V sont atteints et un courant peut donc circuler.
    Le calcul de la résistance a été fait pour que ce courant soit de 65mA.
    La zéner n'est donc pas bloquée, sinon elle ne servirait à rien.
    invite9f939480
    Re : Ballast
    ok j'avais pa compris comme sa!
    et je confirm le courant de maintien est de 65mA
    Merci pour ta lumier
    A++
  1. Ballast
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h21
  2. Transistor ballast
    Par invite0bd776eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h29
  3. Alimentation à Ballast
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 19h53
  4. [Divers] ballast
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 17h07
  5. ballast IB ??????
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 10h46
