portes logiques ...
portes logiques ...
    invite466e2733
    Question portes logiques ...
    je voudrais monter une petit circuit comme celui dessiné plus bas,
    en fait le petit bloc noir, c le composant qu'il me manque, un interrupteur commandé eletroniquement
    en fait il y a 3 entrées, si il ya du courant sur A ou sur B ou une absence de courant sur C, l'interrupteur doit fermé le circuit de droite pour delencher le buzzer.
    ce que je cherche, c'est les composqnts qu'il me faut en fonction des voltages qui sont marqués sur le schema.
    si vous pouvez m'aider ...
    a+
    petite modif, l'entrée A est en 1.5V et pas 3.5V, errreur de schema
    behemerre
    Re : portes logiques ...
    J'ai pas bien compris ou tu veut en venir avec ton schèma, mais bon.
    Il te faut un simple transistor NPN (ce que j'ai mis en gras est la définition même du transistor)
    Pour les composants, il te faut un IC contenant deux portes OU, et un transistor pour assurer la fonction NON
    PS : ne pas oublier les capas de découplage pour les portes logiques
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite466e2733
    ok, bah le transistor, c bie ce que je me disais mais j'avais un doute,
    par contre, c quoi comme type de transistor q'il me faut ? ( voltage particuloier ? caractiristiques ? le best est une reference complete )
    pqr contre " les capas de découplage pour les portes logiques" ca j'i comprend pas grand chose, tu peux detailler stp ??
    merci bcp
    invite03481543
    merci de ne pas écrire en langage sms et de faire un petit effort sur l'orthographe.
    si ton buzzer est un modèle piézo, un transistor ne sera pas nécessaire il peut être commandé directement par la sortie de la porte logique.
    Il faut connaitre les caractéristiques de celui-ci pour le savoir avec certitude.
    Il faut utiliser des circuits Cmos et comme les entrées sont à des niveaux de tension différentes il faudra adapter en fonction de la tension 9V.
    Sinon prendre du TTL (+5V), mais en mettant en effet un petit transistor pour adapter la commande du buzzer si le 9V est indispensable à son alimentation.
    Dernière modification par HULK28 ; 14/05/2007 à 07h24.
    PA5CAL
    Voici un montage à composants discrets qui fera l'affaire.
    Pour Vcc = 9V et un buzzer consommant moins de 100mA :
    R1 = 1,8 k
    R2 = 1,2 k
    R3 = 1,8 k
    R4 = 1,2 k
    R5 = 1,2 k
    T1 = 2N2222A
    T2 = 2N2222A
    D1 = 1N4148
    D2 = 1N4148
    D3 = 1N4148
    invite466e2733
    oki merci
    je vais tester ca ce Week End et je vous re-dirai
  1. Les portes logiques
    Par Mazh dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/09/2007, 06h35
  2. Concernant la question de portes logiques .
    Par invite061d9286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 07h45
  3. Calculatrice avec portes logiques
    Par invite41c41094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 05h48
  4. compatibilité de portes logiques
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 20h54
  5. suites logiques
    Par invite7164e105 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/05/2005, 15h27
