compatibilité de portes logiques
    invite9f939480
    Question compatibilité de portes logiques
    j'ai 2 portes logiques ki on respectivement 0.4V de niveau bas et 2.4V de niveau haut.je ne peut pas les changer.Avec des perturbations elle vont basculer pour un oui ou pour un non.comment puij fair?
    mercie d'avance
    Re : compatibilité de portes logiques
    Bonjour julienM et tout le groupe
    Mis à part que c'est 0,8V pour le niveau bas, tu "as l'air" de faire allusion à la compatibilité TTL. Cependant, j'ai beau relire ta "question", je ne vois pas bien où est "cette question"
    Peux-tu préciser concrètement ton souci ou ton montage, pour essayer de trouver une solution? Précises aussi la véritable technologie que tu utilises (CMOS, TTL ...). Les solutions peuvent alors être très différentes.
    Sur le forum, la charte prévoit de respecter les règles de courtoisie, qui proposent de commencer une question par le mot bonjour, ce qui entraine souvent plus de réponses pertinentes
    invite9f939480
    Smile Re : compatibilité de portes logiques
    c vraie tu a réson la courtoisie ne mange pas de pain.
    pour en revenir a mn souci .la 1ere prte est un pal22V10 et la seconde est un driver d'IGBT de puissance.le tout sert a commander un hacheur d'environ 150A.
    un hacheur génèr bcoup 2 perturbation CEM et mes 2niveau 2portes st trop similér. il fo ke jtrouve le moyen d'élever le niveau ho et d'abésser le niveau bas en sortie du PAL.
    merci de mavoir remi a ma place
    Bonsoir à présent
    Je ne suis pas persuadé de ce que le vrai problème soit de rendre non compatibles des entrées qui le sont actuellement. Car à bien te lire (avec du mal quand même, à cause d'une orthographe approximative ), c'est bien cela que tu sembles souhaiter.
    Peut-être faudrait-il plutôt envisager un filtrage ou des mesures de protection, (par blindage par exemple), pour éviter certaines "captures". Il faut impérativement des liaisons ultra courtes, des découplages d'alims en BF et HF... et peut-être filtrer un peu.
    Le problème peut résider dans les retards que ces filtres vont forcément introduire. Il faudrait au moins savoir ce qui se passe pour conseiller sûrement.
    Es-tu bien certain que la sortie PAL, la première si j'ai bien compris, est totalement propre? Je ne serais qu'à moitié surpris, s'il y avait déjà là, des parasites.
    Peux-tu établir un croquis (ou un schéma) qui montre comment on passe de la PAL (alim comprise) à IGBT, en mettant les références des composants, et les sources d'alimentation. Je ne suis pas spécialiste es IGBT, mais je me "débrouille" ailleurs.
    Je plaisantais, tout à l'heure, avec ton orthographe. Cependant, si tu pouvais faire l'effort que nous faisons, ce ne serait vraiment pas de refus.
  1. Les portes logiques
    Par Mazh dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/09/2007, 06h35
  2. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h32
  3. Concernant la question de portes logiques .
    Par invite061d9286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 07h45
  4. Calculatrice avec portes logiques
    Par invite41c41094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 05h48
  5. suites logiques
    Par invite7164e105 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/05/2005, 15h27
