changement roulements vedette 1000t-d/ef
    inviteaa1a0b81
    Red face changement roulements vedette 1000t-d/ef
    bonjour à tous,
    je dois changer les roulements de mon lave linge vedette 1000T-D/EF. j'ai démonté la plinthe avant, ainsi que la façade. j'ai démonté le couvercle du panneau de programmation. j'ai débranché les durits du bac à produits, ainsi que les fils de la sécurité du couvercle, ainsi que ceux de la résistance.
    désormais, le dessus complet de la machine est libre, mais je suis coincé par plusieur choses :
    - comment démonter les ressorts de cuve ?
    - que faire de toute la partie joint+couvercle, qui est solidaire de la cuve ?
    - comment sortir cette satanée cuve ?
    merci d'avance pour votre aide précieuse !
    olivierd
    invite1b3bd97e
    Re : changement roulements vedette 1000t-d/ef
    pour les ressorts, je pense qu'il faut une pince spéciale. Pour les joints de cuve, c'est soit tu t'y prends bien soit le joint se détache, et en général pour le remettre, c'est galère. Et puis pour la cuve, il peut être possible faille démonter 1 voir deux montants. Donc pour résumer en gros bon courage.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2007, 17h58
  2. [Divers] changement de roulements sur lave linge arthur martin
    Par invite4d349b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 21h45
  3. [Blanc] Changement de roulements lave-linge whirlpool frontal
    Par totoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 06/09/2006, 15h30
  5. changement roulements lave linge siemens
    Par inviteb9e92436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 17h13
