pb chaine hifi sony MHC-777AV
    inviteca810d77
    bijour,
    je possède depuis qq années(environ 5) une chaine sony "prologic" MHC-777AV et g qq pb.
    -la radio ne fonctionne plus (en mode radio rien ne se passe, aucun son ne sors)
    -la fonction prologic ne fonctionne plus. Lorsque je l'enclenche aucun son ne sors des enceintes alors qu'en fonctionnement stéréo les enceintes avant fonctionnent normalement.
    La chaine n'est pas pleine de poussière et les composants n'ont pas noircis (enfin d'apres ce que g pu voir).
    Impossible de trouver des datasheet sur cette chaine.
    si qq1 a une idée, elle est la bien venue....
    thx
    invite314bae78
    Re : pb chaine hifi sony MHC-777AV
    bonjour à tous
    après maintes recherches sur le web concernant cette chaine je me retrouve sur ce forum.
    je vois que personne n'a pu répondre à jim44 mais je fais remonter le sujet car j'ai les mêmes symptomes sur mon système audio.
    en clair le tuner ne ma chaine ne recoit plus aucun signal du jour au lendemain. J'ai démonté le capot pour voir d'éventuelles traces de brulures mais je n'ai rien repéré de suspect. faut il remplacer le tuner où pourrais je faire ça?
    voilà si quelqu'un à une idée ou une suggestion à nos problèmes...
    en vous remerciant
    parcro
    n'y a t'il pas dans la notice un paragraphe qui indique comment restaurer les réglages en sortie d'usine (factory settings)
    comme par exemple, ceci, valable sur mhc 771 dont voici la notice:
    http://pdf.crse.com/manuals/3810989511.pdf
    voir page 29:
    appuyer simultanément sur les touches:
    display/demo
    tuner/band
    menu3
    à tenter à tout hasard !
    PS: ce mhc 777 av ne porte t'il pas un autre code au dos de l'appareil ?
    invite314bae78
    merci de ta réponse
    malheureusement la combinaison de touches n'a rien changé au problème
    le numéro au dos de l'appareil est str-w777
    invite9142830d
    1 Solution
    Salut tous le monde
    Bon vais faire court (marre de retapper a cause de IE bug )
    Il te suffit de changer sur la carte mere principale (la verticale a droite)
    Le condensateur C815 (330uF 25V) c'est en bas a droite.
    Il gere l'alimentation Radio et le Processeur DSP/Prologic.
    Pour moi ca a marché sans probleme.
    J'espere que ca reglera ton souci
    PS : Je recherche la doc complete de la chaine si quelqu'un aurait un lien PDF ou autre je prend.
    invite314bae78
    Re : 1 Solution
    Citation Envoyé par manu512
    Salut tous le monde
    Et c'est une excellente réponse de manu512!!
    (quoi qu'un peu tardive dans mon cas )
    il suffisait effectivement de changer ce condensateur et depuis tout marche nickel, ça m'a juste coûté 75€ chez mon réparateur...
    en tout cas merci de ton aide
  1. Panne sur chaine Sony mhc-rg 55s
    Par invite3e2d5677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 23h27
  2. Chaine sony mhc-rg30!!!!!
    Par invitef3cc098e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 12h31
  3. Schéma chaine hifi SONY MHC-610
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2005, 16h54
  4. chaine sony mhc-rx30
    Par invite2b423dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 14h23
  5. Schema Chaine Sony Mhc-w777av
    Par invitea66ca8d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 16h34
