[Thermique] Chaudière Théma C 25 e : pas d'ECS ! [résolu]
    invite64983ef4
    bonjour atous , j'ai un soucis avec ma chaudiere , elle a 1 an et demi
    et depuis ce matin le voyant rouge s'allume ,on enttend l'etincelle se faire quand on met l'eau chaude et puis rien , comme si il n'y avait pas de gaz ! elle indique a l'affichage : F1
    joh93
    Re : chaudiere thema c 25 e
    Bonjour, as tu tout simplement verifier que le gaz arrivait bien a la chaudiere?
    Tu vois l'etincelle ce faire au niveau du bruleur?
    invite64983ef4
    merci du conseil, je viens de ferme la vanne et je l'est reouvert et maintenant ça marche!!
    Cram 64
    Merci zzr12 pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 20h18
  2. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 11h22
  3. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich : pas d'ECS. [résolu]
    Par pidofra dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2009, 20h37
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    Par petroushky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 02h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
