[Divers] Plomb qui sautent !
Plomb qui sautent !
    invite4cca0128
    Plomb qui sautent !
    Bonsoir à tous !
    Voila, depuis quelque temps, à n'importe quelle heure et peu importe s'il y beaucoup d'appareil de brancher ou pas, les plombs sautent ! Depuis ce matin, tout saute et je ne peux pas réenclencher le disjoncteur du boitier si je n'enlève pas le bloc des lumières sur le boitier (j'espère que vous me comprenez, je n'y connais strictement rien). Quand j'enlève le bloc (dans lequel se trouve le fusible) des lumières, tout revient, sauf les lumières biensur. C'est un appartement de 24 m², pas de chauffage electrique.
    D'où cela pourrait-il venir ? Merci à vous !
    j.luc41
    Re : Plomb qui sautent !
    Il faudrait quelques précisions:
    Est-ce le disjoncteur différentiel qui saute, ou bien un fusible?
    Combien de lumières avez-vous sur votre circuit?
    Au mieux, faites une photo de votre tableau en indiquant ce qui saute.
    J.Luc41
    michelduc
    bonsoir,
    puisque c'est en enlevant le circuit lumière que cela refonctionne, il est donc logique que la panne se trouve dans ce circuit soit un mauvais contact lustre ou d'une applique lumière
    invite4cca0128
    C'est le disjoncteur différentiel qui saute...
    Depuis 6 mois, a un moment, il saute. Qu'il y est beaucoup de chose de branché ou non, sans raison. Des fois j'arrive à la remettre desuite, des fois j'ai besoin de 5 a 6 essaies.
    Michelduc, je n'ai compris ta réponse, pourrais tu être plus simple ? Je ne connais pas du tout les termes, je cherche en fait à savoir ce que je dois faire pour que tout revienne à la normal, merci beaucoup en tout cas! J'attends de vos nouvelles
    michelduc
    bonsoir,
    quand un différentiel saute et qu'il persiste, la solution la plus simple est de declencher tous les fusibles et ensuite réenclencher le différentiel. ensuite on remet les fusibles en fonction ligne pa ligne et losqu'on a le circuit defectueux le différentiel va redéclencher . c'est une facon simple de trouver le ou les circuits en faute
    si c'est enb enlevant les fusibles lumières que cela fonctionne, il faut alors voir les raccords de chaque point lumineux pour voir si pas un mauvais contact ou un fil trop denudé. est ce plus clair....
    invite4cca0128
    on ne peut plus claire !
    Donc, je récapitule :
    J'enlève tous les fusible
    Je les remets un par un
    Quand ca saute, c'est celui que j'ai remis qui est en cause
    J'ouvre donc le boitier (afin de voir les fils ?) et je regarde s'il n'y a pas de problème au niveau des fils là ou le fusible fait tous sauter, c'est bien ça ?
    bonsoir,
    attention tout de même au 230v ne pas faire n'importe quoi,
    vu vos compétences,
    j'avoue que vous me faites peur
  1. [Blanc] Problème de plomb qui ne se remet plus en position
    Par invite98e0ae2c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/03/2009, 16h41
  2. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 15h22
  3. Téléviseur thomson - Chaines qui sautent
    Par Viper7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 08h41
  4. Magnétoscope : Images qui sautent
    Par Harmony1977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 14h45
  5. mes mp3 sautent ! Oo
    Par invite8d9a6e90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2004, 00h17
