[Thermique] Fuite bizarre chaffotteau & Maury Calydra
    invite03e002e7
    J'ai des gouttes qui sortent de l'espèce de double-coude du mini-ballon. Les gouttes semblent se formet au dessus voir au dos du tuyau en plastique du double coude. Est-ce possible que ce plastique soit devenu "poreux" ou fendu si finement que je ne vois rien sinon les gouttes ?
    J'ai déjà changer les joints du mini-ballon et ceux de l'échangeur sans succès. Rien non plus ne semble venir de la thermistance toute proche.
    Ci-joint une photo :
    michelduc
    Re : Fuite bizarre chaffotteau & Maury Calydra
    avec la pression des fissures non visible a l'oeil peuvent etre réelle, il serait donc judicieux de changer ces pièces
    joh93
    Bonjour, probleme tres tres frequent sur ce modele.Il faut changer le bloc noir appeler interface superieure et le clapet de decharge.Reference: 61014228 (sachet comprenant tout les elements pour a peu prés 50€ maxi)
    Le clapet de decharge est une petite soupape sanitaire et elle a tendance a rester coller et provoquer par la suite des fuites sur ce bloc hydraulique.Il est conseiller de changer cette soupape au moins tous les 2 ans.
    J'ai aussi eu des micro ballon fissurer a cause de ca.
    Si tu le peux verifies aussi ta pression sanitaire, une pression trop elevée ammenes a se resultat aussi.
    A savoir pour info que chaffoteaux a rectifier la chose et sur les modeles de chaudiere qui ont suivi cette interface etait en laiton.
    invite03e002e7
    Bonjour et bien le merci pour cette réponse que j'attendais !
    Quant au clapet de décharge, ça décharge lors des coups de bélier ?
    C'est taré à combien sais-tu ?
    J'ai une pression assez forte mais pas hors norme. Je ne connais pas la valeur.
    Encore merci !
    joh93
    Ca decharge en cas de surpression.Le tarage exact aucune idée mais en general sur le sanitaire ca tourne autour des 7 bars.
    Pour ca quoi qu'il en soit il faut pas changer que l'interface.Toujours changer les 2
    invitebefd0dbd
    Bonjour et assure toi que ton installation es équiper d'un réducteur de pression car les interface en plastique on tendance a s'endommager à cause de la pression...
    invite03e002e7
    Bon merci c'est réparé. J'ai ouvert un post pour une modif sur la supression de la micro-accumulation sur la calydra car je me passerais bien de ce truc donc je ne suis pas convaincu de l'utilité.
  1. [Thermique] Fuite au robinet de pression sur une chaudière Chaffoteaux & Maury
    Par invitead7f37e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 21h36
  2. [Thermique] Problème eau chaude sur Chaffoteaux & Maury Calydra Delta 24CF
    Par inviteb338aae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 07h20
  3. Help pb chaffautaux et maury calydra
    Par invite8d6615c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 01h21
  4. calydra chaffoteaux & maury ne chauffe plus
    Par invitee9c3e4d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 10h22
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury CALYDRA
    Par micke31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 10h47
