[Blanc] comment vidanger bosch wft 2400 ?
    invite476562df
    Exclamation comment vidanger bosch wft 2400 ?
    Une baleine de soutif s'est coincee a l'interieur du tambour de la machine. J'ai lu quelquepart qu'il fallait vidanger la machine avat de proceder a l'ouverture.
    Pourriez-vous me dire quelles sont les procedures a suivre svp
    C urgentissiiimmeee
    Re : comment vidanger bosch wft 2400 ?
    pour vidanger la cuve mettre la machine en mode vidange seule,
    si cela ne fonctionne pas incliner l'appareil a 45° vers l'arrière,
    une bassine posée au sol devant le filtre,
    ouvrir celui-ci et laisser vidanger,
    cela effectué
    il vous faut ensuite déposer la durite cuve pompe du coté cuve et tenter ainsi de récupérer la baleine ,
    si pas ok,
    un autre moyen plus difficile en est la dépose de la résistance
    invite476562df
    Merci beaucoup pour votre reponse!!
    Bon jai finalement trouve comment vidanger mais je narrive plus a debloquer lamachine du prog quelle suivqit hier soir
    Cependant, je ne comprends pas ce que signifie : ''durite cuve pompe'' du coté cuve et tenter ainsi de récupérer la baleine ,
    si pas ok,
    Bon ce que je vais faire donc cest refaire la vidange et ne pas faire le programme special 9 puisque la machine ne veut pas
    puis incliner la machine a 45 degres en laissant les 3 tubes accroches sur la machine, sans couper l'eau car je ne sais pas quel robinet tourner puis proceder a louverture du dessous de la machine et esperer que tout va bien se passer
    je ne sais pas ce que je dois faire exactement mais on va y arriver !!
    HHEEELLPPP
    re,
    oups vous me semblez être mal en point pour faire!!!!
    la durite cuve pompe est un tuyau souple entre la cuve et la pompe de vidange,
    qu'il faut déboiter coté cuve!!!!!
    mais ne faites pas n'importe quoi,
    c'est machine déconnectée du réseau (eau , électricité, évacuation)
    comme vous n'y connaissez pas grand chose en ce domaine,
    posez la machine sur le dos carrément et par dessous vous y verrez mon descriptif
    faudrait pas que la machine vous tombe dessus a 45° ça fait très mal!!!!
    et prenez votre temps pour faire!!!!!
    invite476562df
    Bon jai du nouveau
    on me dit qu'il faut passer par le dessous de la machine mais qqun dautre me dit quil faut ouvrir le dos de la machine ...
    Alors quest ce que jouvre du coup dans l'histoire!
    re,
    le dos aussi peut en permettre l'accès mais concerne la partie moteur plutôt,(en fait ce serait plutôt coté facade)
    mais demande une meilleure pratique,
    je vous répond en fonction de mon ressenti sur votre savoir faire,
    donc je vous fourni une méthode plus lente mais plus accessible,
    par contre s'il vous est donné des infos par ailleurs,
    je n'y voie aucun inconvénient,
    mais vous allez disperser votre démarche et ne plus savoir quoi faire au final,
    a vous de voir
    Dernière modification par richard 31 ; 29/06/2009 à 10h25.
  1. [Blanc] Panne Lave-linge Bosch Wft 2830
    Par aston1976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 10h14
  2. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h47
  3. [Blanc] Tambour Bloque Sur Ll Bosch Wft 2400
    Par inviteefdf0aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 19h52
  4. [Blanc] Bosch WOP 2400
    Par jamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h27
  5. panne lave-linge Bosch wft 2830
    Par invitef95008d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 19h08
