[Blanc] Pb lave-vaisselle arthur martin calypso ASF 2646A
    invite3923876a
    Question Pb lave-vaisselle arthur martin calypso ASF 2646A
    Mon lave-vaisselle arthur martin calypso ASF 2646A démarre le programme puis il s'arrête et les voyants des "programme" + "lavage" + "marche/arrêt" clignotent. Il faut alors que j'arrête le lave-vaisselle et que je le rallume pour qu'il redémarre. Il arrive qu'il finisse le cycle mais des fois il s'arrete de nouveau et pareil juste en l'arretant et en le redemarrant il reparts là où il s'était arreté.
    Et bien sur avec tout ça, la vaisselle n'est pas très bien lavée. Il reste souvent des traces sur les assiettes par exemple et certains couverts ne se lavent pas.
    J'ai nettoyé les filtres de l'arrivée d'eau mais cela n'a rien changé.
    J'ai vérifié le remplisseur d'eau et RAS. A priori l'electrovanne fonctionne mais il y en a 2 et je ne sais pas à quoi sert la 2ème.
    Auriez-vous une idée de mon problème ?
    Merci de vos réponses.
    invite3923876a
    Re : Pb lave-vaisselle arthur martin calypso ASF 2646A
    Personne ne peux m'aider ????
    Je comptais sur vous moi.
    michelduc
    si vaisselle mal lavée c'est que le moteur de cyclage ne donne pas assez de pression en logique ou un manque d'eau suffisant .
    il serait bon aussi de verifier les connections de la carte electronique
    invite3923876a
    merci pour cette réponse.
    Comment savoir si c'est le moteur de cyclage?
    Où se trouve la carte électronique?
    la sudiste
    bonjour, sur ces modèles, il y a un probleme de soudures sur le relais de chauffage qui se trouve sur la carte electronique !!!
    invite3923876a
    Pourriez vous m'indiquer où se trouve la carte electronique? Est-ce que ça vaut le coup de la changer ou vaut mieux changer de lave vaisselle?
    michelduc
    un problème de soudure il suffit des lors de ressouder correctement
    invite3923876a
    oui c'est sur. Donc je vais regarder ça si vous me dites où je peux trouver cette carte.
    michelduc
    bonsoir,
    en dessous dans une boite en plastic
    invite3923876a
    Bon je vais taché de regarder ça se week-end et je vous tiens au courant.
    Merci en tout cas pour votre aide pour le moment.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur martin calypso ASF 2646
    Par invite8d6002d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 15h54
  2. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin calypso asf 2650
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h12
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur Martin "calypso" ASF 2646 [résolu]
    Par invite81fd3d72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2007, 19h12
  4. arthur martin asf 2646a
    Par invitea884b53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 21h16
  5. Problème Lave vaisselle Arthur Martin Calypso ASF 2646
    Par yannouch88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h43
