30/06/2009 - 16h01 toutinette21 Karcher
Jusqu'ici mon vieux Karcher 520 M fonctionnait sans problème. Depuis 2 mois, j'avais une petite fuite d'eau par l'aspiration du produit de nettoyage (utilisation que je n'ai jamais mise en fonction). Maintenant, il coule autant par cet orifice que par la lance. Quelqu'un peut-il m'aider ? Sinon, où m'adresser pour la réparation ?
Merci de vos réponses
Poursuivez votre recherche
30/06/2009 - 19h53 Petit Bonheur
Re : Karcher
Salut!
A l'endroit où est raccordé le tuyau d'aspiration, il y a un clapet constitué par une bille et un ressort qui vient fermer l'aspiration lorsqu'on travaille en pression. Il faudrait le démonter et vérifier la propreté de l'esemble et qu'il ny ait rien entre la bille et son siège.
Donne-nous la référence de ton appareil si on trouve la vue éclatée sur le site http://www.karcher.fr/fr/Service.htm il sera plus facile de t'aider.
Bonne soirée et A+
30/06/2009 - 20h33 toutinette21
Re : Karcher
 Envoyé par Petit Bonheur Salut!
Bonne soirée et A+ Bonsoir,
Merci d'avoir répondu si rapidement, je regarde demain soir et je vous envoie les références.
Je suis très inculte en bricolage aussi je suis contente que vous me répondiez (je suis attachée à cet appareil car jusqu'ici je le maitrisais bien !!!)
Cordialement, à +
Toutinette21
02/07/2009 - 10h55 toutinette21
Re : Karcher
Bonne soirée et A+ Bonjour,
Voici les références que j'ai relevées :
sur le carton :Teile nr 1.069-320.0
sur la plaque d'identification :
type karcher 530M
20V 50Hz 2.0 KW ISO.CL.F 7,5l/min
nenndruck 120 bar Zulaufdr max 12 bar
Betriebsdruck max 140 Bar
Zulauftemperatur max 60°
(en rajout dans le bas de la plaque : 028237 512096)
code barre10693200028237
J'espère que ces informations vous seront utiles pour m'aider car je ne trouve pas sur la page http que vous m'avez envoyée.
Je vous remercie beaucoup de votre aide
Toutinette
02/07/2009 - 15h50 Petit Bonheur
Re : Karcher
Salut!
Si, ça marche sur le lien que je t'ai donné: sur la page d'accueil tu vas dans SERVICES puis PIECES DETACHEES, en bas de page où on te demande le type ou référence tu frappes 1.069-320.0 tu cliques puis tu coches la phrase qui te dis que les pièces doivent être changées par un pro du dois obtenir une liste de catalogues à télécharger où tu as le choix de langue. Comme par hasard il n'y a pas de français mais tu cliques sur le premier en allemand, les dessins, eux, n'ont pas de langue.
Ensuite tu descend assez bas sur la page 2.3 et c'est là qu'est ton souci. La bille en question est dans l'ensemble de pièces pepèrées 17. Il faut, avec un tournevis et sans se blesser, arriver à décliper la pièce en tôle figurant la plus haute dans l'ensemble 17 pour atteindre cette bille et voir ce qui se passe.
Normalement, en pression elle vient, poussée par son ressort et la pression, se plaquer contre la pièce en plastique où est raccordé le tuyau d'aspiration. C'est donc elle qui empêche l'eau de passer dans le bac de produit.
Avec le jet grand débit pour la lessive une dépression se crée à cet endroit par un système de cones ventury. Cette dépression arrive à soulever la bille et aspirer la lessive.
Voilà, tu as maintenant tous les éléments en main pour aller voir et comprendre ce qui ne va pas.
Bon dépannage et A+
02/07/2009 - 15h57 Petit Bonheur
Re : Karcher
RE!
Un truc que j'oubliais, avant de démonter avec un tournevis, tu peux tenter, en ayant débranché le flexible de pression, d'envoyer un jet d'eau ou d'air dans le tuyau d'aspiration lessive. Tu peux espèrer qu' un grain de sable soit sous la bille et soit ainsi obligé de déguerpir.
Bonne chance et A+
02/07/2009 - 18h14 toutinette21
Re : Karcher
Merci beaucoup, j'essaie tout ça se WE et je vous tiens au courant.
A +
Toutinette21
05/07/2009 - 15h41 toutinette21
Re : Karcher
J'ai démonté : la bille a disparue !!! Pensez-vous que je doive racheter la pièce référencée 17 et où dois-je me la procurer ?
Merci de votre aide
A +, cordialement
Toutinette21
05/07/2009 - 18h02 Petit Bonheur
Re : Karcher
Salut!
Disparue? bizarre! Où elle a volé quand tu as démonté et tu ne t'en est pas aperçu où elle a passé au traver de la têtine en plastique et s'est retrouvée dans le bac à lessive.
Dans tous les cas il te faut changer l'ensemble N° 17. Quant à savoir où te le procurer, en fonction de ta région, tu trouves la liste des distributeurs sur le site Karcher dans SERVICES puis OU TROUVER NOS PRODUITS puis NOS PRODUITS GRAND PUBLIC, Il te sera demandé ton pays puis code postal, ça t'amènera à la liste des distributeurs le plus proche de chez toi.
Bon courage et A+
