[Blanc] Flammes jaunes sur cuisinière SAUTER
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Je possède une cuisinière SAUTER SCM620W, alimenté par du gaz butane en bouteille, équipée d’un détendeur 28 mbars .Je n’arrive pas a obtenir une flamme correcte sur le petit brûleur, ce qui noircit les casseroles. De plus cet appareil est doté d’un brûleur triple couronne sur lequel se manifeste un débit très irrégulier, avec également des lueurs jaunes. Ce type de cuisinière n'a plus de réglage d'air, donc le seul recours est le réglage de débit, mais sans effet. Le diamètre des buses d’injecteurs est bien conforme.
    Merci pour votre aide.
    Voici la photo de la flamme
    invite728b013d
    Re : Flammes jaunes sur cuisinière SAUTER
    Bonjour laboum,
    Vérifie que les injecteurs sont bien marqués B/P (butane propane) et que le débit correspond bien. L'image donne une flamme pauvre en oxygène.
    Marc.
    Laboum
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour laboum,
    Marc.
    Bonsoir Cram 64,
    Merci pour cette réponse rapide, mais tout est correct hélas !
    invite728b013d
    Dans ces conditions as-tu essayé un autre détendeur ?
    Marc.
    Laboum
    Marc.
    Bien sûr et toujours pareil !
    invite7e42cd25
    salut je suis dacor avec la reponse precedante c un manque d'air,devant ton bouton apres l'avoir enlever,ta une vis de richesse ou un cone a tirer ou a pousser pour faire entrè + ou - d'air
    Laboum
    Citation Envoyé par darkvince Voir le message
    Bonjour darkvince,
    Hélas non ! sur ces modèles on ne peut plus régler la bague d'air du venturi, ce type de cuisinière n'a plus de réglage d'air, seulement un réglage de débit.
    En tout cas merci
    invitef80bfdd5
    est ce que le plateau et les bagues de ce bruleur ne sont pas abimés, pliés, chevauchant mal ? sinon le gigleur est peut etre mal calibré, trou agrandi mais c'st plutot rare
  1. [Blanc] problème sur cuisinière sauter tp15*/*
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 13h54
  2. [Thermique] Flammes jaunes et suie sur chauffe-eau gaz Cointra-Godesia CM5! [résolu]
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h31
  3. [Blanc] Flammes jaunes qui crépitent ?
    Par invitee721db58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 19h17
  4. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 19h56
  5. Four s'éteint sur cuisinière à gaz Sauter
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 15h58
