[Blanc] Erreur F05 sur lave-linge Whirlpool AWM8146
    invite69f8ca59
    Notre machine à laver ne fonctionne plus
    Elle démarre le cycle, puis s'arrête et le voyant ouverture porte s'allume.
    J'ai démonté et vérifier la gache de la porte mais elle fonctionne.
    J'ai essayer de shunter le contact mais c'est toujours pareil...
    Sauf que maintenant, elle indique une erreur F05 et sur la doc, il est indiqué que les erreurs F04 à F015 sont des problèmes liés à des composants éléctriques (ça aide bcp...)
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    D'avance merci.
    michelduc
    Re : Erreur F05 sur lave-linge Whirlpool AWM8146
    voir ctn coupée ou en court circuit
    invite69f8ca59
    Merci pour la réponse,
    Et c'est ça qui empêche que le cycle ne démarre?
    Savez-vous où elle se trouve cette CTN?
    Auriez-vous la liste des codes erreur?
    D'avance merci.
    michelduc
    la ctn est souvent dans le socle de la résistance ou juste a coté . sur votre machine c'st sur la bride de la résistance , un carré avec une double fiche. il se peut que cela soit correct des lors il faut voir le cablage de cette ctn , il peut aussi y avoir une coupure ou une mauvaise connection
    les codes erreur ne sont pas l'évangile , ca donne une idée du problème
  1. [Blanc] Four whirlpool AKZ 672 code erreur F05
    Par invite5fc87d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 14h46
  2. [Blanc] Erreur F05 lave-linge Fagor 2FS-3611
    Par invite1dd03cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 07h02
  3. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h42
  4. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h28
  5. Lave linge Whirlpool : erreur de cycle
    Par invitecc18611f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 12h24
