[Brun] Ref : 32 PW 6322/01 - W76 ESF 031 X14
    invite643c3348
    J aimerai vos avis
    son correct pas d image(j ai une bonne TSF,,, humour)
    toutes les tensions,, panel large signal ,,sont presentent mais largement superieur
    sur fil ,,focus et screen,,,presence de tension
    si ventouse en approche d une masse ca arc et coupure de la tele
    si je met la ventouse , j allume, le son et chaine fonctionne avec la telecommande et une fois eteint aucun phenomene de condosateur en enlevant la ventouse
    donc j en conclurai mon tube HS
    COMME DEJA EVOQUE SUR D AUTRE DISCUSSION
    j ai trouve le site d achat du tube
    merci pour vos avisRef : 32 PW 6322/01 - W76 ESF 031 X14
    michelduc
    Re : Ref : 32 PW 6322/01 - W76 ESF 031 X14
    avez vous essayé de pousser le reglage VG2? il se peut que ce soit une panne de vertical et que l'écran reste noir . en poussant vg2 , une ligne blanche apparait pour confirmation
    invite643c3348
    Merci a michelduc
    tu etais pas trop loin
    j ai trouvé
    cosse fondue sur la platine n/s et piste coupé
    platine sur tube de 4 cm sur 1,5cm avec 5 cosses
    ce n est pas la CRT
    alors pourquoi???????
    a+
  1. [Brun] recherche ref de tht
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 16h13
  2. [Brun] tv philips ref 28pt4457/01
    Par framyd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 17h58
  3. [Brun] Problème image TV 28pw 6322
    Par beeper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h29
  4. aide electolux esf 6230
    Par invite54bcdb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 13h29
