[Blanc] Essorage lave linge Saba
    invite1e238414
    Salut à tous,
    Je viens de découvrir ce forum et je je trouves vraiment super!
    Alors voici mon problème:Mon lave linge Saba ll6fm1 refuse d'éssorer.
    Lavage OK
    Vidange OK
    Essorage: le tambour se jance et..hop..que neni.
    Charbons OK
    Filtre vidange OK
    Je cherche, pressostat ou électronique?? Merci pour votre aide.
    A plus.
    Re : Essorage lave linge Saba
    je ne connais pas cette marque, mais bon!!!
    ce lave linge doit avoir de toute façon une chambre de compression raccordée a un pressostat,
    voir si la dite chambre n'est pas encrassée,
    pour figuer cela trouvez le pressostat en partie haute de la machine (genre de boite a cirage) avec des fils électriques et un petit tuyau qui descend vers le bas de cuve et raccordé a la chambre de compression qui si encrassée provoque ce genre de soucis
    invite1e238414
    Merci,
    je trouve le pressostat et je vous tiens au courant
    A plus.
    michelduc
    bonsoir,
    en confirmation de richard 31
    dessous la cuve il y a une durite qui va a la pompe de vidange et sur le coté de cette durite il y a cette chambre de compression tenue par un collier de serrage et qui se termine par un petit embout sur lequel le tuyau presostat vient se brancher. il faut debrancher la chambre de compression et voir a l'intérieur qu'elle soit nickel .
    bret35
    resserez le serrage des cosses au niveau du connecteur moteur
    panne frequente sur ce modele
    a+ bret35
    invite1e238414
    aprés démontage et nettoyage des parties indiquées, toujours pareil..
    En fait même en position lavage le moteur se lance un poil ;;;et hop, arret buffet.Donc je passe en position vidange, tout va pour le mieu mais toujours pas d'essorage.
    Je la jette ou je cours chez un dépanneur pour un devis????
    Merci à vous...
    A plus
    michelduc
    avez vous enlever la fiche du moteur et remise celle ci? comme dit "bret", c'est peut etre une connection de la fiche qui crée ce defaut , deja eu aussi sur ce genre de machine
    michelduc
    re,
    le cas échéant, la carte électronique est a moins de 100€, c'est tout de même bien moins qu'une neuve
    invite1e238414
    Salut et merci, je vérifie les connections ce soir.
    Comment savoir si le pressostat fonctionne? Il y a en viront +5 V en permanece sur les deux cosses extérieures (trois cosses au toal )
    Merci du renseigenment,
    A plus
    invite1e238414
    Vérification des cosses et pas de résultat..
    Ne perdons pas espoir, tout est encore possible...
    A plus
  1. [Blanc] essorage lave linge FAR
    Par albator14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 18h11
  2. pb essorage LAVE-LINGE
    Par invite576b011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 23h18
  3. Essorage de lave linge
    Par invited1b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 17h37
  4. Essorage lave linge
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2006, 21h47
  5. pb essorage lave linge
    Par inviteda8a2ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 13h53
