[Blanc] réfrigérateur qui fait de la glace à l'intérieur
    inviteb9f2ccf9
    Red face réfrigérateur qui fait de la glace à l'intérieur
    mon réfrigérateur fait une épaisse couche de glace à l'intérieur
    la température varie entre 10 et 12° au pire
    le moteur tourne en permanence
    pensez vous que ce soit le thermostat qu'il faille changer
    il s'agit de la marque SILTAL
    de la réf FS 922 70
    j'aimerais avoir une réponse de votre part car à part ce prob gênant il fonctionne très bien
    merci à vous tous de vos futures réponses
    michelduc
    Re : réfrigérateur qui fait de la glace à l'intérieur
    bon,jour,
    si c'était le thermostat calé il ferait du gel dans le frigo , c'est donc pas lui. par contre je crains qu'il y ait un nouveau isolement intérieur/ extérieur ce qui provoque la fabrication de la glace et une perte de consommation.
    le mieux serait de le degivrer complètement et voir ensuite sa réaction mais je crains un manque de gaz en plus et si la glace revient , prévoir son changement
    la sudiste
    bonjour, en plus qui dit manque de gaz, dit fuite, donc il faut voir un frigoriste pour savoir si votre fuite est reparable ou pas !!!
    attention aux températures ambiantes si caniculaires (+30°C)
    un frigo peut saturer et engendrer ce type de symptôme,
    après dégivrage mettre le thermostat au minimum,
    ceci afin de permettre une meilleure régulation,
    en fonction de cela on sera a même de mieux répondre si persistant
    inviteb9f2ccf9
    Red face Re : réfrigérateur qui fait de la glace à l'intérieur
    re..
    j'ai oublié de vous dire que je le dégivre 2 fois par semaine
    et que la glace revient très vite
    au bout de 2j il a de nouveau une épaisse couche de glace
    que je rassure tout le monde j'en ai acheté un nouveau car j'ai pas envie de "m'empoisonner" avec de la nourriture mais je voulais le garder et le mettre dans mon garage en plus de l'autre
    si vous pouvez continuer de me guider merci à vous
    la sudiste
    alors voyons quelques questions :
    sur combien est le thermostat ? est ce que les joints sont bons ? si tout cela convient et que votre compresseur (moteur) tourne sans arret et qu il fait de la glace au fond du frigo sans faire de froid dans le frigo c est que vous avez un manque de gaz et que la seule chose a faire et de contacter un frigoriste !!
    philgood1968
    Je confirme ce que dit Richard (que je salut) habitant a toulouse la temperature doit etre un peu eleve en ce moment.
    Comme je l'ai deja conseiller sur d'autres demande, Il faut controler la temperature au petit matin pour avoir une idée du fonctionnement de l'appareil.
    Cdt
    inviteb9f2ccf9
    pour répondre à vos questions
    * le thermostat est à 6 (il y a 7 positions en tout)
    si je veux arriver à avoir 11° dans le frigo
    à moins de 6 il monte à une température de 15°
    * la glace ne se fait pas en bas du frigo mais en haut, au fond du frigo contre la parois (la largeur du frigo) sur une hauteur de 30 cms environ
    * les joints sont bons
    * le frigo a été acheté neuf en décembre 2002
    malheureusement dans le temps on savait pas et c'est une classe B
    * commençant mon travail de très bonne heure j'ai testé à toute heure et ça change pas et j'ai en permanence laissé un contrôleur dans le frigo
    je pense avoir répondu
    ps : comment s'appelle le gaz du féon je crois c'est ça ?
    re,
    désolé,
    mais votre descriptif ne colle pas pour diverses raisons
    "réguler par réglage du thermostat via un compresseur en fonctionnement permanent cela ne peut se produire",
    donc on vas le voir autrement :
    stoppez votre frigo jusqu'a complet dégivrage,
    ensuite attendre le soir (vers 20h)
    mettre votre frigo en route
    thermostat sur 1
    le matin:
    -1-voir la température du compresseur
    -2- l'aspect du givre a l'intérieur
    -3-donnez vos impressions ensuite
    la sudiste
    Citation Envoyé par nordicazun Voir le message
    non ce n est plus du FREON, mais certainement du R600, de toute manière, c est ecrit sur votre compresseur, faites ce que vous dit Richard, meme si je suis presque sure que vous avez un probleme de gaz ( du moins de fuite)
    michelduc
    bonsoir,
    eh oui ce sont les soldes, c'est le bon moment pour changer
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    non ce n est plus du FREON, mais certainement du R600, )
    pour info Nordicazun:
    fréon est une marque de Dupont de Nemours,
    pas le produit lui même :
    avant 1994 = R12=CFC
    après 1994= R134=HfC ou R600= isobutane
    mais cela ne vous avance a rien de le savoir
    tel que la sudiste je crains une fuite ou un bouchon partiel dans le circuit,
    mais je ne jette pas la cognée sans avoir tout essayé et qui est en sus a votre portée
    donc suivre la procédure citée:
    thermostat sur 1
    le matin:
    inviteb9f2ccf9
    Richard
    je suis en train de suivre votre conseil
    * le frigo est éteint depuis 17h environ
    * il est débranché porte ouverte
    * il a été dégivré manuellement par mes "petites mains !!" donc plus aucune trace de glace ou de givre
    * à 20h je vais le remettre en route jusqu'à demain
    mais comment fait on pour contrôler la température du compresseur comme vous le demander, juste en mettant les mains dessus voir s'il est chaud, tiède..
    j'ai du mal à m'en séparé voilà pourquoi je vous pose toutes ces questions car il est quand même en bon état, propre, joint bon
    alors je voudrais "le sauver!!"
    on m'a dit que le gaz était du R134 maintenant il faut voir où je peux trouver cela sur toulouse et est ce que mon mari pourra le faire lui ou faut il un spécialiste ??
    re,
    vous avez tout compris pour la température du compresseur,
    j'en demande pas plus,
    pour le gaz désolé ce n'est pas du ressort de votre époux,
    mais celui d'un frigoriste patenté
    ce n'est pas donné en sus (minima 150€ dans le meilleur des cas)
    et j'ai bien dit thermostat sur: "1"
    la sudiste
    que cela soit du R134 ou du R600, malheureusement votre mari ne pourra pas le faire et vous ne pourrez pas acheter le gaz non plus, si c 'est bien ce que je pense, il faudra qu'un frigoriste intervienne, en esperant encore que la fuite (car si manque de gaz cela signifie fuite) soit reparable, car si elle est interne, c est direction la dechetterie !!
    re,
    oups!!!! j'ai oublié de préciser,
    laissez le tranquille durant le test,
    pas d'ouvertures de porte jusqu'a demain
    inviteb9f2ccf9
    merci pour vos réponses
    je test demandé par Richard est en train de se faire
    la réponse demain matin
    bonne soirée à vous tous et toutes
    et encore merci
    philgood1968
    Et ben moi je suis d'accord avec le "boss" on atend demain avant d'envisager la decheterie ou les soldes....................... ou peut etre de le laisser tranquille.
    Cdt
    inviteb9f2ccf9
    bonjour à tous
    alors voilà les résultats du test demandé par Richard
    * après nettoyage complet mise en route hier à 20h
    * thermostat sur 1 pas plus
    * à 10h aujourd'hui
    résultat :
    * température dans frigo 6°
    * une très fine couche de "poudreuse" sur la parois du fond
    mais vraiment fine 1/2 cm environ pas plus
    * par contre le compresseur est chaud très chaud je ne peux pas y laisser la main dessus
    quel sera le verdict de Mr Richard ??? j'attends de savoir avec impatience
    michelduc
    le moteur s'est il arrété?
    inviteb9f2ccf9
    non le moteur tourne sans discontinuer
    "j'ai pas passé la nuit avec lui" mais ce matin je ne le vois pas s'arrêter
    il tourne.....
    la sudiste
    donc confirmation de ce que je disais, fuite !!!
    michelduc
    la il y a une incompréhension car +6°c sur 1, le moteur devrait etre a l'arret siinon c'est dire que le thermostat ne fait pas son travail, c'est une certitude
    d'un autre coté , +6°c ayant tourné toute une nuit, c'est évident qu'il n'y a pas de compression suffisante d'ou comme dit "la sudiste" problème de gaz.
    conclusion.....appareil irrécupérable a prix logique
    la sudiste
    le froid s est fait parce que justement il a tourné toute la nuit, mais meme si il le laisse brancher comme cela, au fur et a mesure de la fuite, la temperature va remonté, jusqu a ce qu il n y est plus de gaz ou que le compresseur claque, etant donné qu il tourne sans arret !!!! et puis vu la glace deja presente ce matin au fond du frigo, cela laisse plus aucun doute !!!!
    philgood1968
    Je me range a l'avis de mes deux confrères si le moteur est brulant ce n'est pas normal. Intervention d'un frigoriste inevitable si vous voulez avoir un diagnostic precis.
    Cdt
    inviteb9f2ccf9
    il est 18h30 le thermostat est toujours à 1
    la température reste à 6°
    par contre il se fait de plus en plus de "poudreuse"
    acutellement l'épaisseur fait 1cm voire plus
    je vais me ranger à votre avis
    je laisse tomber car mon mari a demandé cet ap midi à un frigoriste près de son travail
    remettre du gaz = environ 100e
    et si ce n'est pas ça 100e pour rien donc via la déchetterie je crois
    ou via le garage en 2ème frigo et le jour ou il claque il claque!!
    en attendant merci une fois de plus pour votre aide et vos avis
    je vous remercie tous et toute
    bonne fin de journée et bon appétit
    encore merci
    BIZERTIN69
    voir si mur de froid decoler
    bonsoir,
    désolé de n'avoir pu répondre plus tôt,
    désolé je confirme frigo hs
  1. [Blanc] Réfrigérateur qui fait de la glace
    Par invite32e3f441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 08h39
  2. [Blanc] FRIGO BOSCH qui fait de la glace à l'intérieur
    Par invite9747e820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 21h04
  3. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par sanglap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
  4. [Blanc] Fabrique de glace qui ne s arrete pas sur mon réfrigérateur Americain Whirlpool
    Par invite5273204b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h32
  5. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 08h06
