[Blanc] Problème D10 sur lavante-séchante THOMSON
    invitec0c60fef
    J'ai une machine (lavante-séchante) THOMSON TES 1332,laquelle à la fin de cycle de lavage marque code panne D10 et fait un bruit comme si elle était bloquée.J'ai nettoyé le filtre de la pompe de vidange (et j'ai enlevé des pièces de monnaie) Après je l'ai éteinte et rallumé mais elle marque toujours le meme message...
    Je l'ai depuis 4 ans et elle n'est plus sous garantie.
    Pouvez-vous m'aider à essayer de réparer le problème avant de faire appel à un dépanneur,s'il vous plait?
    Merci,d'avance...
    gcortex
    Re : Problème D10 sur lavante-séchante THOMSON
    regarde si çà tourne à vide
    si oui dans les 2 sens ?
    si çà bloque vraiment coupe de suite le courant
    michelduc
    si des pièces dans le filtre il y a peut etre autre chose dans la durite pompe /cuve par exemple ce qui empecherait une vidange logique
    invitec0c60fef
    Elle reste bloquée et j'ai coupé le courant.Qu'est-ce que je dois faire après?
    D10 est un souci de niveau d'eau?? ,
    je n'arrive pas a faire une relation avec votre symptôme
    re,
    j'ai peut être une idée,
    voir en bas partie arrière du chassis s'il n'y a pas un flotteur détecteur de fuite,
    suite a nettoyage de la pompe il se peut que si flotteur existant cela signale le défaut D10
  1. [Blanc] lavante séchante thomson australe
    Par invitee379cfcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 21h20
  2. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par thediscostar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 20h34
  3. [Blanc] lavante séchante Thomson
    Par invitec415861c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h07
  4. [Blanc] problème machine thomson lavante séchante
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/04/2007, 09h05
  5. [Brun] thomson austral2 lavante sechante
    Par dlabomb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 19h10
