[Blanc] Panne congélateur Indesit UFAN300
    Didier25
    Question Panne congélateur Indesit UFAN300
    Mon congélateur vient de déclarer forfait !
    Le compresseur est chaud mais ne démarre plus.
    J'ai fait un contrôle sommaire sur les contacts du compresseur. On entend un léger claquement à chaque re-branchement du câble d'alim. sur le secteur. A ce moment là, il y a bien 220v sur les phases du compresseur, engendrant un léger bruit mais celui-ci ne démarre pas. Quelques secondes plus tard, un nouveau claquement provoque la coupure de la tension.
    Le compresseur est équipé d'un condo de 4.5uf - 420v. Serait-ce lui le coupable ?
    Avez-vous un diagnostique ou un autre test à faire ?
    Didier
    michelduc
    Re : Panne congélateur Indesit UFAN300
    il se pourrait que le condensateur soit hors d'usage mais on peut aussi le mesurer . sinon le groupe est bloqué et donc frais tres conséquent
    Didier25
    Merci pour cette rapide réaction.
    J'ose à peine penser au blocage du compresseur après seulement moins de deux ans de service...
    Y a t-il un moyen assez simple pour tester ce condensateur ? multimètre ?
    Didier
    Didier25
    Par rapport à un blocage éventuel du compresseur, y a t-il un contrôle à l'ohmmètre possible à exécuter sur les 3 bornes ?
    Didier
    via un capacimètre (lui, il donne la valeur en µF ) mais je doute qu'il en soit la cause
    la sudiste
    malheureusement, je suis d'avis de Richard, je ne pense pas que cela vienne du condo mais plutot du compresseur lui même, vous pouvez essayer la dernière tactique de la chance que l'on doit à Richard, cela peut repartir ou pas, mais vous n'avez plus rien a perdre, etant donné que votre compresseur est hs, c'est lui donner un grand coup de pied (au compresseur, bien sur)
    je reviens sur le fait, que vous disiez que votre congel avait moins de 2 ans , verifiez si il n est pas toujours sous garantie !!!!
    Didier25
    Oui, moins de 2 ans mais dixit le SAV Indesit ce matin, un achat via internet fait tomber la garantie à un an. C'est mon cas, no comment.
    Pour info, à l'ohmmètre, le circuit est fermé sur les 3 contacts...
    La technique du choc à bien sûr été tentée bien avant mon premier post, sans succès.
    Je vais essayer de récupérer un condo à la déchetterie du coin pour faire un test.
    Merci pour vos conseils
    Cdlt
    Didier
    la sudiste
    est ce que c est ce qu'il y a d 'ecrit sur votre facture ? garantie 1 an ? .... ahhhh les achats d'électroménager sur internet .....
    Didier25
    Ah non, mieux que ça.
    C'est stipulé : "Garantie constructeur, pas d'extension de garantie choisie".
    Didier
    Didier25
    Pas trouvé ma vie à la déchetterie !
    Une autre alternative peut-être, faire un test avec un modèle de 3uf à la place de 4.5uf. Y a t-il un risque ? (surtout pour le condensateur de 3uf que je peux provisoirement récupérer sur mon réfrigérateur qui lui, fonctionne)
    Didier
    re,
    trop faible,
    si cela ne marche pas,
    cela ne vas pas dédouaner celui de 4µF
    Didier25
    Le dépanneur vient de passer, effectivement le condo n'est pas en cause => compresseur HS.
    Didier
    u96
    bonsoir,
    petit rappel:
    garantie legale en France: (ce que la loi oblige!)
    tout appareil electromenager doit beneficier d'une garantie de 1 an pieces!
    pas d'obligation pour la main d'oeuvre mais certains fabricant propose des garantie pieces, main d'oeuvre et deplacement allant jusqu'a 2 ans.
    les grandes surfaces B... , D... , C .... etc... propose 2 ans totale a leurs frais.
    concernant internet on a le prix mais sauf si on paye en plus uniquement la garantie legale.
    pour les cuisinistes les choses sont differentes et en general c'est 2 ans constructeur.
    amities.
    Didier25
    X Y Z se réfèrent à la garantie constructeur, D = 2ans voire 3 avec suppléments etc. Chacun y va de sa petite surenchère sur une différence de service.
    D'ailleurs, certaines enseignes vendent les mêmes produits en magasin et sur internet en assurant les mêmes prestations SAV...
    Pas très clair et un peu la jungle non ? A penser que les marges sont réalisées sur les garanties (et les financements)...
    Bref, de la à imaginer qu'un congelo (de marque connue) va rendre l'âme aussi rapidement (plus rapidement que du low cost ?)
    Et l'argument surtension, coup de froudre etc. me laisse sur ma faim... Je peux bien autopsier le compresseur en question pour en avoir le coeur net !
    Didier
  1. [Blanc] mon congélateur Indésit ne marche plus[résolu]HS
    Par inviteab642cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 10h38
  2. [Blanc] panne combiné réfrigérateur/congélateur Indésit
    Par invitef3dcc63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur Indésit C 238V - Congélateur- en panne ?
    Par invite45ae022b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 20h07
  4. [Blanc] panne sur un combiné frigo/congélateur INDESIT
    Par invite6fa1c720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 12h14
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
