[Blanc] Brandt malice AA ne s'allume plus après orage
    invited937929b
    Mon lave linge brandt malice AA ne s'allume plus après l'orage,
    je pense qu'il a choppé la foudre.
    J'ai démonté la panneau derrière les boutons
    et le truc bleu (condensateur ?) entouré en rouge me semble cramé
    sur les fils qui allimentent le 220 on voit aussi des traces marrons
    que faut il faire ? peut on changer juste la piece ou il faut changer toute la carte ?
    philgood1968
    Re : Brandt malice AA ne s'allume plus après orage
    Si c'est le "condo" au niveau de l'alimentation, il s'agit de l'anti parasite. il suffit de le changer et ça devrait repartir.
    Cdt
    en fait il s'agit de la VDR ,
    désolé phil je n'ai pu que valider la photo maintenant
    philgood1968
    Effectivement avec la photo c'est mieux ........ Merci Richard........ C'est effectivement la VDR qui est le limiteur de tension sur la carte pour la proteger en cas de surtension.
    Vous devriez pouvoir trouvez quelque chose de similaire dans un magasin d'electronique.
    Cdt
    re,
    déposez la carte (attention a bien repérer le cablage avant) de son support plastique noir histoire de voir l'état des piste en dessous,
    la VDR a 2 pattes entre phase et neutre,
    donc ne surtout pas relier les pistes dessous entre les 2 pattes,
    mais au besoin refaire les pistes dessous,
    car je pense qu'elles ont du cramer
    invited937929b
    D'accord merci pour toutes ces explications
    donc le VDR est un truc qui crame en cas de surtension si j'ai bien compris !!
    que signifie VDR ? (c'est pour ma culture personnelle)
    bon je vais désouder ca et l'emmener dans un magasin d'electronique pour qu'il m'en donne un autre
    y'a t-il des caractéristiques précises à demander ?
    Merci encore
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/01/2009, 20h59
  2. [Blanc] Brandt MAlice AA
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/08/2008, 19h42
  3. [Brun] tele en panne apres orage
    Par invite59028816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 07h37
  4. [Divers] Après un orage l'entré peritel ne marche plus....
    Par invite775aa995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h54
  5. freebox hs apres orage
    Par bouboualfredo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 17h41
