bonsoir,mon seche linge condenseur brandt sirocco sc30 ,fait dijoncter mon compteur une fois en marche avez vous une idée pour orienter mes recherches ,merci de m'aider
il y a plin de chose qui fon que
il fo savoir il et sur un dijoncteur de combien d ampere
si c d la mise en route quil dijoncte ou un peu apre
si il a une petit fuite d eau
en general c au niveau de la resistence un fil qui a un peu tro chaufer
23/07/2009 - 18h49
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
54
Messages
4 372
Re : seche linge brandt qui fait dijoncter
dans 90 pour 100 des cas c'est le motoventilateur qui est a la masse
controlez le avec un multimetre en position ohmetre entre une de ses bornes et la masse du ventilo
a+ bret35
23/07/2009 - 19h41
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 831
bonsoir;
Salut Bret35
je confirme ton post je pousse à 99/100 qui dit mieux ?
23/07/2009 - 21h20
olrik
Date d'inscription
février 2009
Âge
41
Messages
45
bonsoir et merci pour vos reponses, le motoventilateur c'est bien la piece qui fait circuler l'air et qui ressemble a une turbine???merci
Strose, merci de respecter la charte et d'éviter le langage SMS.
Marc.
24/07/2009 - 07h17
philgood1968
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
idf
Âge
44
Messages
1 454
Je ne dirai pas mieux que Chougaby, que je salut ainsi que bret35, mais je l'egalerai dans le pourcentage.
Le motoventilateur, celui qui se trouve a droite du seche linge (pour preciser) est surement la cause de la panne
24/07/2009 - 07h51
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
et pour aide ENS.VOLUTE VENTILATEUR CIRCUITCHAUD code 57X2187
24/07/2009 - 07h57
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 831
rép,
Je vous joint une vue de cette pièce mis en cause
pour essai débranché le fil vert/jaune du socle et faire un essai si ça ne disjoncte plus c'est bien le ventilateur à la masse
24/07/2009 - 11h38
olrik
Date d'inscription
février 2009
Âge
41
Messages
45
bonjour et merci a tous ,je ferais le teste "du fil" ce soir ,merci
24/07/2009 - 21h19
olrik
Date d'inscription
février 2009
Âge
41
Messages
45
teste fait,fil vert/jaune enlevé et plus de probleme
que faire ensuite??? reparation possible de mon ventilateur ??ou mettre un neuf ,sur du vieux (et a quel prix) ?? je pense que le fil de masse doit etre obligatoirement remis sinon danger???bref qu'en penez vous ???? merci
24/07/2009 - 21h21
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
motovenliteur à changer ,vendu complet
a+ pascal
24/07/2009 - 21h22
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
re
oui il faut remettre le fil de terre, c'est obligatoire
a+ pascal
24/07/2009 - 21h31
olrik
Date d'inscription
février 2009
Âge
41
Messages
45
ok, le changement du motoventilateur est il simple ?? ou ont doit retirer beaucoup de pieces avant d'y acceder car par l'arriere il n'y a pas beacoup de place .le bas de la machine se démonte peut etre???
