[Divers] chaudiere fioul pompe de charge
    invitef3b74a3d
    Red face chaudiere fioul pompe de charge
    Bonjour voila j'ai une chaudière fioul !
    Des que je la branche tous disjoncte! Alor j'ai commencé par débrancher le calculateur sa disjoncte encor !
    Ensuite j'ai débranché la pompe de charge et la sa disjoncter plus.
    je c'est pas si elle é morte ou pas je ne c'est pas quoi faire pour la tester merci de l'aide a bientôt!
    Cram 64
    Re : chaudiere fioul pompe de charge
    Bonjour ett bienvenue sur le forum dépannage knk75001,
    Je peux dire bravo, tu as isolé le défaut. Reste à confirmer que le bobinage est en court-circuit ce qui est plus que probable en contrôlant à l' Ohmètre que la phase le neutre ou les deux sont bien passants entre la PH et la masse (terre) le N et la masse.
    Il ne restera plus qu'à remplacer la pompe de charge.
    Marc.
    invitef3b74a3d
    Ma chaudière peut elle fonctionné sans cet pompe ?
    Cram 64
    Tu n'as pas donné de marque ni référence de la chaudière, si le brûleur se met en route, tu pourras avoir une eau tiède en attendant le remplacement, mais à certaines condition, comme le ballon au dessus de la chaudière ou à proximité immédiate.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  2. Pompe de charge (pump charge)
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 07h07
  3. Pompe à chaleur, chaudière bois ou fioul?
    Par invitea9ca1dce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h28
  4. [Thermique] pompe à fioul qui siffle
    Par invite39d3ef9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 17h57
  5. Chaudière fioul/gaz + pompe à chaleur
    Par quic'est dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2006, 01h26
