[Blanc] Lessive non complètement utilisée par Brandt Malice A
    mikanel06
    Question Lessive non complètement utilisée par Brandt Malice A
    Problème :
    Après un cycle de lavage il reste beaucoup de lessive dans le compartiment lessive et le linge bien que humide ne semble pas lavé correctement. Je pense que l'eau arrive mais pas la lessive (ou en tous cas pas assez de lessive).
    Essais déjà effectués :
    - électrovannes mesurées à 3,7 kohm,
    - essai d'électrovanne capot ouvert :la pression au niveau des arrivées sur le haut de la machine semble bonne,
    - essai des électrovannes capot fermé : le bac de lessive est correctement vidé (si je laisse tourner l'électrovanne 30 s , le compartiment qui avait été mal vidé par le cycle machine précédent est complètement vidé après essai),
    Je n'ai pas l'impression que ce soit le programmateur car le cycle se déroule normalement , j'entends l'eau arriver, ... et le cycle se termine sans erreurs.
    Quelles pistes dois je suivre ?
    J'avoue que je manque d'idées ...
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Lessive non complètement utilisée par Brandt Malice A
    A vous lire vous avez fait tout ce qui était à faire en contrôle.
    le mieux est de refaire un essai complet et de vous assurez que votre lessive ne soit pas en bloc, mais bien poudreuse.
    philgood1968
    Le tambour tourne pendant le cycle???
    Voir courroie et charbons moteur.
    Cdt
    mikanel06
    Unhappy Re : Lessive non complètement utilisée par Brandt Malice A
    Oui le tambour tourne impeccablement ...
    J'avoue y perdre mon latin ?
    k2raguelid
    bonjour à tous .
    j'ai deja eu se souci , en fait c'est une piece en plastique qui etait casser , au niveau du prog il y a un cable qui part jusqu'au " jet d'eau qui rentre dans le bac lessiviel " .
    en tournant le prog , regarde si le truc ( sous le couvercle du ll )se deplace de gauche a droite et demonte le cache pour voir le prog + cable
    en fait c'est mécanique .
    desoler pour le texte .
    tchao !
    philgood1968
    Je confirme panne frequente sur les premiers modèles (ma memoire me lache) le cable du cirige jet peut effectivement etre le cause.
    Cdt
  1. [Blanc] Brandt MAlice AA
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/08/2008, 19h42
  2. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h27
  3. Démonter le bac lessive du Brandt BB60
    Par invite3fdc35e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 18h28
  4. — Resultat différent par méthode utilisée...
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2004, 12h53
