[Blanc] panne lave-vaisselle
    ludotmp
    Question panne lave-vaisselle
    je viens à tout hasard chercher une solution pour un lave vaisselle arthur martin electrolux qui est récent et qui ne fonctionne pas normalement :
    Le programme ne se lance pas. la pompe se met en route dès qu'il est branché et même si le lave vaisselle est ouvert.
    du coup, même si on met un programme en marche, le programmateur tourne normalement mais la vaisselle ne se lave pas. peut être un problème sur le circuit d'eau ou sur la vidange ( fuite ) mais l'arrivée d'eau à l'air normale.
    si vous avez une idée elle est bienvenue.
    michelduc
    Re : panne lave-vaisselle
    bonsoir,
    un type et modele c'est plus facile mais a voir votre lave vaisselle se met en sécurité debordement vu qu'il y a de l'eau dans le fond de l'appareil
    u96
    bonsoir,
    votre appareil est en securite anti fuite.
    demontez la plaque sous le lave vaisselle (clipsee et selon modele avec une vis)
    et controlez si de l'eau est presente dans ce bac (plaque).
    pensez a sortir l'axe de reglage du pied central arriere!
    concernant la fuite d'eau 4 causes possibles:
    - fuite du a l'arrivee d'eau du bras superieur cassee (tube en plastique transparant cote droit et trace d'eau visible)
    - pompe de cyclage (moteur de lavage cote droit au fond)
    - systeme d'eclairage de la cuve si present (si en cause a remplacer car modifie)
    - durite en forme de Y cote pompe de cyclage (percee)
    precisez le modele (ASF.... pour pose libre et ASI.... pour encastrable) ainsi que le PNC commencant par 9....
    amities.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  2. [Blanc] Lave Vaisselle En Panne
    Par invitee4c0f2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h52
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h06
  4. Panne de lave-vaisselle ?
    Par invite21d979c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 19h34
  5. panne LAVE-VAISSELLE
    Par invite1866196c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 10h36
