[Blanc] Lave Vaisselle En Panne
    invitee4c0f2bc
    Bonjour à tous.
    J'ai un LV Whirlpool ADP 9526 de 1998.
    lors de la mise en marche, il vidange, puis remplit sa cuve d'eau et s'arrète.
    Pouvez vous m'aider a trouver la cause de la panne?
    Vous remerciant de votre aide.
    Pour info
    La pompe de vidange et l'électro vanne d'arrivée eau marchent.
    La sonde NTC (doigt blanc) fait 60 ohm à 20°
    Le contact W1 (membrane sous cuve avec grille noire) fonctionne normalement.
    Le contact L56 ( anti fuite avec le polystyrène) est ok.
    le RV ( sur le coté g de la cuve) fait 50 ohms.
    Pression eau normal 2KG environ ( cuve se remplit en 25s).
    Circuit imprimé propre, sec, sans flach.
    Pas de fuite d'eau
    Apparemment pas de faux contact entre les connecteurs et la carte du circuit imprimé.
    détail du fonctionnement défaillant:
    1/ Bouton rotatif en position "lavage", appui sur touche départ......
    > Voyants (coté gauche) "rincage" et "lavage" allumés fixe.
    > Vidange cuve 20s , puis arrivée d'eau 30S ... OK
    > Arret eau avec nx cuve normal (ras du bas de la porte)
    > Rien ne se passe pendant 30S à 1mn
    > Ensuite Voyant coté gauche "rincage" clignote,
    et voyant G "lavage" reste fixe + "départ" D reste allumé...
    PLUS RIEN NE SE PASSE...
    > Si nouvel appuis sur départ pendant 5s,
    > Voyant "départ" s'éteint, "voyants" G "lavage" et "fin" s'allument, la pompe de vidange tourne et vide la cuve .......
    Puis plus rien, les voyants G "lavage" et "fin" restent allumés en continu, "départ" reste éteint.
    gigi69
    Re : Lave Vaisselle En Panne
    bonsoir,
    controler le pressostat (contact et tuyau)
    gigi69
    invitea70947d2
    Attendre que quelqu'un dechiffre votre code panne.
    La valeur de la CTN me semble bizzare...
    Controler aussi votre pompe de cyclage.
    Trés bonne déscription de votre panne!! Bravo.
    Bonne chance.
    gigi69
    salut,
    la valeur de la ctn doit être de environ 6000 ohm et non de 60.
    gigi69
    bret35
    bonjoiur
    vous parlez de tous les elements sauf de la pompe de cyclage
    allez voir de ce coté
    a+
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 16h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 17h03
  5. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 07h57
