[Blanc] Machine à laver se bloque
    IDEFIX7949
    Bnojour à tous.
    Je recherche le shéma et la charte de programme d'une machine à laver VEDETTE:
    LS1000BB
    Type: S53
    7S53VEFFA
    La machine se bloque au pas 20.
    La chauffe est ok.
    Merci pour vos info
    michelduc
    Re : Machine à laver se bloque
    bonsoir,
    et le pas 20 correspond a quoi? fin lavage?
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Il ne correspond à rien justement, elle ne devrait pas arrêter la normalement.
    On est ecore dans la partie lavage, mais à 3 pas du rinçage.
    ledabe
    Vérifier sous la cuve si pas un klixon de sécurité disjoncté
    Contrôle a éffectuer en basculant l'appareil de 45° sur l'arrière
    et réappuyer sur petit bouton rouge.
    Dernière modification par ledabe ; 23/07/2009 à 06h41.
    IDEFIX7949
    Il n' y pas de thermostat réarmable.
    Le seul thermostat qu'il y a c'est un thermostat 2 températures.
    Les 2 sont fermés au repos.
    Merci de vôtre aide
    michelduc
    si la machine s'arrete avant la fin du lavage, c'est en logique du au fait que la température est incorrecte mais vous dites chauffe ok mais chauffe t elle pendant le lavage?
    IDEFIX7949
    Oui elle chauffe bien pendant le programme de lavage et régule.
    philgood1968
    Le pas 20 est une phase de vidange a asservissement pressostat.
    Verifie donc ton pressostat et surtout la chambre de compression qui se trouve sur le cote gauche de la cuve qui est peut etre encrassée et provoquerait cette panne
    Cdt
    IDEFIX7949
    Ok merci je vérifie sa demain.
  1. [Blanc] Tambour machine à laver bloqué
    Par invite90712191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 11h04
  2. [Blanc] Machine à laver,tambour bloqué
    Par invitef015d07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 13h43
  3. [Blanc] Machine à laver : tambour bloqué
    Par invitef7d6bad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 17h00
  4. tambour machine à laver bloqué
    Par invite6a3e7b59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 21h24
  5. Hublot machine a laver bloqué
    Par invite484e57c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 20h18
