[Blanc] Machine à laver : tambour bloqué
    invitef7d6bad2
    Hier j'ai fait tourner une machine.
    Une fois finie, en voulant aller récuperer le linge, le tambours était bloqué, et la porte d'accès se trouve vers le bas.
    Je pense que la porte c'est ouverte pendant le lavage, ce qui fait que maintenant c'est coincé. ( Je pense que ca doit etre ça, pas sur )
    Je ne peux tourner le tambours manuellement de pas beaucoup ( ~15cm ) avant que ca bloque.
    J'ai donc demonter la machine sur les cotés, et j'ai accès à la courroie, et l'axe, mais rien qui puisse m'aider à debloquer ce tambours.
    La machine à laber est une Laden Ev 725.
    Voilà, quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire? Si au moins c'est reparable?
    Merci d'avance.
    Re : Machine à laver : Tambours bloqué
    il vous faut déposer la résistance ensuite via un long tournevis rabattre les couvercles de trappe vers l'intérieur du tambour,
    et ensuite remettre les trappes en haut
    en sus si trappes tout en bas vous avez aussi la possibilité si besoin est de décrocher le battoir opposé aux trappes et vous permettre de déplacer le linge dans le tambour
    re, en cas de trop grande difficulté il y a un autre moyen mais plus complexe celui de déposer le panneau complet de cuve
    invitef7d6bad2
    Vous pouvez m'expliquer ce qu'est la resistance, et où elle se trouve?
    re,
    ce qui est en bas de cuve latéralement et chauffe l'eau un écrou de 10 est a son milieu entre les fils,
    attention a ce que vous faites ne pas avoir la machine connectée au secteur pour bricoler cela
  1. [Blanc] Machine a laver - tambour bloqué
    Par invitec89a005e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 22h09
  2. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 16h43
  3. tambour machine à laver bloqué
    Par invite6a3e7b59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 21h24
  4. [Blanc] Tambour machine a laver est bloque
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 20h21
  5. tambour de machine à laver bloqué
    Par invite1b508883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 19h46
