[Blanc] Machine a laver - tambour bloqué
    invitec89a005e
    Question Machine a laver - tambour bloqué
    Le tambour de machine a laver une thomson australe (machine a laver sechante) est bloqué.
    Il ne bouge pas, avec un peu d'effort on a reussi a sortir le linge mais depuis impossible de le bouger.
    Je pense qu'il faut demonter mais quoi et comment ?
    Bidi
    PEPIN45
    Re : Machine a laver - tambour bloqué
    démonter le coté droit et vérifier la courroie
    invite2ce979e1
    Par le coté gauche, c'est plus pratique :=)
    PEPIN45
    re
    merci depannix
    je n'ai pas la vue éclatée donc je pensais que comme beaucoup cela était a droite
    invite2ce979e1
    Salut Pepin, pas de place à droite à cause de la résistance et du ventilo de la partie séchante.
    PEPIN45
    re
    ok merci du renseignement
    invitec89a005e
    Merci pour les reponses rapides.
    Effectivement apres demontage de la bête, c'est la courroi qui est cassée.
    Ou est-ce que ca s'achete (je suis sur Paris) et surtout est-ce que c'est standard une courroie ?
    Bidi
    u96
    la reference se trouve sur la courroie
    exemple: 1251H7
    amities.
    robrico
    bonjour bidi...
    à Paris il y en a un tout près de la gare du Nord, mais pas le Dimanche !
    cherchez sur les pages jaunes ou internet et comparez les prix (30% sur un palier de lave linge que j'y ai acheté Vendredi !)
    Questionaire avec marque et type montre les pièces en images et le prix.
    remplacement facile
    pour le palier, il faut TOUT démonter sur mon modèle ancien et sortir la cuve avec un palan quand on est seul !
    bon courage.
    invitec89a005e
    Bon voila apres bien des efforts nous avons reussi a remettre une courroie neuve ...
    Seulement voila, ca tourne pas vraiment
    Le tambour fait un boucan et on dirait que le moteur peine vraiment. Y'a t'il une securité, un reglage a faire ?
    On arrive même difficilement a faire tourner le tambour nous même ...
    Mercid 'avance
    Bidi
    invite2ce979e1
    Enlever la courroie et faire tourner le tambour à la main. Si la rotation de celui-ci est difficile, c'est un problème de pallier.
    invitec89a005e
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Arg, qu'est ce que c'est que ca encore ?
    En realité sans la courroie, le tambour il tourne pas du tout ... C'est sur qu'il faut l'enlever parce qu'on a galerer a la mettre en place !!!
    Bidi
    invite2ce979e1
    Si le tambour ne tourne pas sans la courroie, 3 hypothèses:
    - Un morceau de courroie est coincé derrière le poulie.
    - Les palliers sont grippés ou cassés.
    - Les portes du tambour sont ouvertes (Portes en bas).
    invitec89a005e
    C'est marrant, parce que j'avais cru comprendre que le fait que le tambour ne tournait plus était le symptôme d'un pb de courroie.
    Je rajoute 2 autres pb :
    legere odeur de brulé (pas bon signe j'imagine)
    et traces noires sur la vis du tambour coté droit (le cote ou y'a pas la courroie)
    Du coup, la il faut tout demonter c'est ça ?
    Est-ce que ca coute cher de changer les paliers ?
    est-ce que ca vaut vraiment le coup, la machine a 7 ans, bon c'est sur que la pour le coup ca tombe mal
    Bidi
  1. [Blanc] Tambour de machine bloqué => courroie cassée??
    Par invitec97c76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 06h04
  2. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 16h43
  3. tambour machine à laver bloqué
    Par invite6a3e7b59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 21h24
  4. [Blanc] Tambour machine a laver est bloque
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 20h21
  5. tambour de machine à laver bloqué
    Par invite1b508883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 19h46
