[Blanc] Alarme congelateur
Alarme congelateur
    invite9d64372a
    Alarme congelateur
    J'ai reçu en cadeau un congélateur armoire d'occasion (marque WHIRLPOOL).Ce congélateur est équipé d'une alarme sonore qui se déclenche dès que la porte est ouverte après un temps donné ou si la température est anormale à l'intérieur.
    Le problème est que parfois cette alarme se déclenche à n'importe quel moment sans qu'il y ait aucune une raison apparente (température normale , porte fermée).
    Comment pourrais-je supprimer cette alarme sonore qui se déclenche parfois aussi la nuit?
    Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème?
    Au moins pouvoir couper le son ou l'atténuer.
    Je ne possède pas les références de ce congélateur ni le manuel d'emploi.
    Merci d'avance;
    Gérard
    Cram 64
    Re : Alarme congelateur
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage gege234,
    Si je comprends bien l'alarme se déclenche normalement indiquant une température basse limite soit au-dessous de - 18 / -20 °C. Trois possibilités :
    - 1 la température est réglée trop basse en conservation ex. - 20 °C.) et les températures estivales ne permettent pas au congélateur d'atteindre la température limite pour assurer une hygiène correcte des aliments. Solution abaisser la température à minimum - 25 °C,
    - 2 soit l'appareil n'est pas suffisamment chargé(en aliments) et le nombre important d'ouverture provoque ces alarmes,
    - 3 l'appareil est victime d'une fuite de frigorigène qui empêche un fonctionnement normal. Dans ce cas, c'est le remplacement pur et simple qu'il faudra envisager compte tenu du coût élevé d'une intervention par spécialiste.
    Marc.
  1. [Blanc] Panne alarme congélateur Brandt
    Par invite25d5a028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 09h08
  2. [Blanc] Voyant alarme sur congélateur thomson
    Par invite916b5bf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 13h39
  3. [Blanc] Bruit bizarre moteur et alarme congélateur
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 17h04
  4. [Blanc] Bruit bizarre moteur et alarme congélateur
    Dernier message: 10/07/2008, 16h34
  5. alarme F4 sur congelateur thomson
    Par invitee7833416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 08h16
